Синтезиран въпроса е: До кога ще свети тая лампа? Няма ли да изгори и да спре да свети че ме дразни
Колко време може да светят "въздушните възглавници"
Сигурно от един месец ми свети индикацията за въздушна възглавница, но не взимам никакви мерки. Ходих до Vaskoto1, той проверява проверява и стигнахме до извода че не работи алтернатора и няма достатъчно ток. Ходих на някакъв друг майстор за алтернатора (Че ми беше далеко vaskoto1). Оня (Другия "майстор") ми вика " момче алтернатора ти зарежда - 14.05 волта". Пак се завлякох до Vaskoto1, при него пак го измерихме (този път не от компа на колата, ами от самия алтернатор и с товар(парно на 4, фарове къси + дълги) беше 13.5. От къде идва тая разлика мен лично не ми е ясно, но все едно. Vaskoto1 ме посъветва да сменя акумулатора и там остана че ме хвана мързел да ходя пак до него.
- tanokaridi
- Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
L&R написа:Реши по кой път искаш да тръгнеш възтановяване на системата на въздушните възглавници или просто лампата да угасне.
Аз лампата мога да я орпавя от веднъж да не светне повече, но не ми е това целта. Възможно ли е да свети защото няма достатачно електричество ????
Тоя лентов кабел ме съмнява защото по едно време нещо стържеше като се въртеше волата и аз нещо ръчках ръчках .. и спря да стърже - точно между волана и таблото
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
То при тебе ако само свети си добре, щото на нашия служебния партнер хем свети хем прициква при всяко палене. След като се обадихме по сервизите казаха че са си имали партида с проблем във възглавниците.
Но проблема в нашия партнер(поне аз мисля че е от там) е че някой беше счупил кутииката на механизама за заключване на волана, а до колкото знам именно от там получават сигнал възглавниците.
Най добре виж си оправи възглавницата, защото един колега след проишествие ги боготвори, и се е заклел че от насетне само коли с възглавници ще си взима.
- crazzy
- Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
- Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
И аз имам същия проблем от две седмици, закачиха я в сервиза и проблема се оказа същия, който колегите посочват по-горе, скъсана спирала на волана, проблема се решава след смяната й. При скъсана спирала волана стърже. На мен ми предстои такава смяна, някой да каже на какви цени върви спиралата/лентовия кабел и дали мога сам да си го сменя/, pls
crazzy написа:И аз имам същия проблем от две седмици, закачиха я в сервиза и проблема се оказа същия, който колегите посочват по-горе, скъсана спирала на волана, проблема се решава след смяната й. При скъсана спирала волана стърже. На мен ми предстои такава смяна, някой да каже на какви цени върви спиралата/лентовия кабел и дали мога сам да си го сменя/, pls
мен Vaskoto1 ми включи кабела и ги накара да спрат да светят но на другата сутрин пак светнаха. Но преди около месец волата стържеше и аз го ръчках нещо и спря
ново мисла че ше е доста скъпо.на фиат браво ново беше към 250лв.,но го намерихме 2-ба за 50лв. 90% от слу4аите се къса лентовият кабел на волана.в другите случаи трябва да ти зака4ат колата на комп. и да ти кажат кой аирбаг ти дава грешка.понякога дават грешки датчиците под седалките.жзех фиат стило на приателката ми и то4но този датчик под пасажерската седалка е прецакан и струва 500лв. и сега нито 1 от 6-те аирбага не е активен.
- tanokaridi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
