Кога 4укат повдига4ите?
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Вто 22 май 2007 11:24
Кога 4укат повдига4ите?На студено или топал двигател?
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Кога 4укат повдига4ите?
Мнениеот vladtod® » Вто 22 май 2007 11:31
AYCO написа:Кога 4укат повдига4ите?На студено или топал двигател?
Оправи си правописа и потърси с търсачката!
joker
Мнениеот joker » Вто 22 май 2007 11:35
Ако всичко е наред(здрави повдигачи,съответствуващо на предписанията масло,добро налягане на маслото и т.н)при по-ниски температури при палене на двигателя повдигачите тракат на 2-3 секунди и всичко утихва.
на топъл двигател не би следвало да тракат..
Ако нещо от горните компоненти не е наред,повдигачите тракат и на топъл двигател...или тракат много по-дълго на студен двигател...
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 22 май 2007 14:22
Абе най-добре въобще да не чукат :wink: -нито на топъл, нито на студен мотор :lol:
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 22 май 2007 16:22
познавам хора с изминати 100 000 км. с чукащи повдигачи и нищо и м няма на двигателите!!!!даже и повече километри!!!но естествено е по добре да не чукат............
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 22 май 2007 17:54
Абе те чукат само в началото докат се поомаслят :roll: /първите няколко секунди след запалването ако не е палена отдавна/
Ако си чика и след това значи трябва да се прегледат :lupe
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 22 май 2007 17:59
най добре да не чукат но ако чукат при запалването когато е студен двигателя е от маслото!в момента при мен е така и ще го сменям защото когато си купих колата вътре имаше италианско масло което не приличаше на масло и нямах проблем с чукане на повдигачите откакто го смених се появи този проблем!
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Вто 22 май 2007 20:45
Колеги,на нащте машини които са над 10 годинки и са над 200 000км,как нема да чукат тия повдигачи!!!Малко или много материала нали се износва.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
повд.
Мнениеот lozan67 » Вто 22 май 2007 21:36
Мойте чукат само при сутрешното палене за 2-3 сек. Но съм забелязал, че като случа на маслен филтър с преебан възвратен клапан , чукат и при палене на топъл двигател. На тая смяна пак не случих на филтър, а ужким Acdelko егати ментака. :mad:
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Сря 23 май 2007 11:02
Ако чукат повече време, да кажем към 3 мин., кво се прави. после като загрее си е ок
joker
Мнениеот joker » Сря 23 май 2007 11:13
zwjar_na_putq написа:Ако чукат повече време, да кажем към 3 мин., кво се прави. после като загрее си е ок
1.Смяна на маслото с подходящо.(най-вероятната причина)
2.Измерване на налягането на маслото.
И и ако всичко е наред .....караш....
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Сря 23 май 2007 11:25
Joker би ли ми казал къде се мери налягане на маслото, в смисъл коъ сервиз и цена?
AYCO
НЕСА ПОВДИГАЧИ.
Мнениеот AYCO » Чет 24 май 2007 9:03
Приятели разбрасе че неми чукат повдигачи,ходих на сервиз и ми казаха ангренажен ремак,на студено няма ништо кат загрее колата ми работи кат дизел и идва от кам ангренажния ремак,марката сие contitec.И другия ремак ми беше саштия на динамото климатика дето варти,боксуваше и го смених и се оправи,сега мисля да сменям и ангренажния, кажетеми какав да сложа.Мотора мие АБС.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 24 май 2007 14:56
Баси,как чука ангренажен ремък :?:
Ти да не си с верига :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 24 май 2007 15:19
Contitech са хубави ремъци.
Ако не искаш такива вземи Dayco или Gates,ама Gates имат фалшификати,внимавай.
