Друг проблем с климатроник на Б5
След обилните дъждове тази седмица - един ден гледам в колата не духа нищо. При това при включване климатроника премигва 20-на пъти и след това си показва нормално. Оказа се че е изгорял бушона на вентилатора. Това се оправи, но оттогава не ще да духа студено и съответно не се включва компресора. Прочетох за грешките на климаторника - не съм ги гледал още. Възможно ли е да е натрупало грешки и при изтриването им да се оправи.
От тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=47053 прочетох за изваждането на грешката - пише че може и да се изтриват грешките - дали ще стане ?
М/ у другото кой е бутона [рецирк.]
мойта си влиза компютърно в сайта на VW и прави някакви ъбдейти, когато има нещо нередно, и си въстановява грешките а ако открие дефект го изписва на дисплея какъв е и кое е причината. Т ова е супер екстра но недай си боже да копне вирус софтуера и става мазало, за това ме посъветваха да не използвам мобилната система.
а при тедб най-лесния начин , махни клемата на акумолатора и изчакай 10-15 мин. е алармата ще записука но както и да е и си ОК.
Видях си грешките - едната е Air FLow Flap Motor - предполагам
че е точно свързана с мотора на вентилатора. Интересното е че вентилатора си духа нормално.
Изключих акумулатора - чаках 30 мин , пак си показва същата грешка и не включва климатика.
Възможно ли е да е от грешката или пък да е намалял и фреона.
Ако отида в сервиз за климатици , дали ще се оправят с тая грешка на климаторника. Дайте акъл , че взе да става жега пак навън.
