Проблем при топъл двигател
stoyanov
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 7:39
Мнениеот stoyanov » Съб 26 май 2007 16:11
Проблема е следния-при кратък престой след даване на контакт таблото ми не светва,стартера върти и колата не пали.След пауза от 5-20 мин. при даване на контакт таблото пак си светва и пали без проблем.Това се случва не винаги(по скоро рядко) и на студен двигател не го е правила.Насочете ме за вероятните причини.Благодарско предварително.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Проблем при топъл двигател
Мнениеот Даскала™ » Съб 26 май 2007 16:14
stoyanov написа: Насочете ме за вероятните причини.
Само след като ни насочиш какъв автомобил управляваш :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 май 2007 16:17
Даскала™ написа:
Залагам на клеморед на ключа или някое реле,независимо от марката и модела.
stoyanov
Мнениеот stoyanov » Съб 26 май 2007 16:19
Съжалявам пропуснал съм да отбележа-добавих и на аватара-1,8 ABS.
stoyanov
Мнениеот stoyanov » Пон 09 юли 2007 15:20
Колеги помагайте,проблема се задълбочи.Днес след малко каране голфчето се заинати по същия начин-таблото не свети на контакт(стартера върти)-виках майстор електричар,клемореда си е наред както и релетата .Та дали проблема може да е от алармата-мойта си е стандартна заводска.Благодаря на всички предварително!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 юли 2007 15:48
stoyanov написа:Та дали проблема може да е от алармата-мойта си е стандартна заводска.
Както неколкократно е заявявал доайена на техническата дейност тук, във форума "заводска аларма" няма!
Поставят се после! Може да е от дилърите на VW, но не е от завода.
В завода се поставя само имобилайзер към ключа.
Какво ти прави имобилайзера? Ако не бъде сработен, пуска ли ти светлините по таблото? Говоря за случаите, когато всичко е наред.
Защото моя (аз съм слагал алармата с вграден имобилайзер) точно това прави. Ако не го изключа, нищо не светка.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 09 юли 2007 16:34
моята аларма е с вграден имобилайзер и всичко си свети само като върти не пали тва е докато не се дезактивира
stoyanov
Мнениеот stoyanov » Пон 09 юли 2007 17:07
Колеги,мойто голфче няма имобилайзер а алармата ми е от тия дето се заключват/отключват с ключа за вратата.Утре ще карам пак един майстор да я прослуша,ще пиша дали се е справил.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пон 09 юли 2007 20:45
stoyanov написа:Колеги,мойто голфче няма имобилайзер а алармата ми е от тия дето се заключват/отключват с ключа за вратата.Утре ще карам пак един майстор да я прослуша,ще пиша дали се е справил.
Според мен, виж контакния ключ, нещо не дава контак и послушай колегата andro :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
