пласмасовата кутийка е резонаторче другото овалното металното незнам какво е ,бяха се запушили и маркучите които излизат от тях също ,проми ги майстора и колата се оправи изчезнаха и заглъхваня и всичко отпуши се и тръгна много добре.......дано да бъда полезен на някой с това инфо
прекъсване на голф3 1.6 АЕК-решен проблем
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
значи колеги като сложих газ и няколко месеца карах колата само на газ и трагвам на бензин един ден и усетих едно гадно заглъхване между 2500-2800 оборота почнах по често да я карам на бензин и тва прекъсване си остана само на бензин обаче на газ всичко беше наред карах си 5 месеца с тва заглъхване на бензин .......и преди няколко дни ми се случи това първия ден като почна да вали я карах малко по екстремно в дъжда и по едно време почна да прекъсва нещо тамън се прибирах на другия ден тръгвам прекасва гасне ма като загря се оправи всичко и днес пак така прекъсва оборотите почнаха да се менят нагоре надолу пускам климата и паднаха наполувина мислех че е от газта ма и на бензин е същото видях че един маркуч сцепен и се зарадвах викам от него е но го смених и се указа че не е от него -утивам на майстор и се оказа нещо елементарно свали ето това незнам как се казва
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 57 госта
