още 1 въпрос за катализатор
Леко въпросче
Абе може и за смях да стана, ама какво е различното на резонаторното гърне от другите ?
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
помисли малко върху името му - резонансно!!!!
иначе си го слагаме вместо катализатор,
и обира скороста на изг. газове, температура, dB и так далее.
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Според мен не се набутвай с гърнета. Имам Голф2 и Венто и на двете съм махнал вътрешноста на катализаторите без да ги режа, да заварям тръби т.н. Просто се развиват болтовете, сваляш си го и с по дълга щанга или някво желязо го изчистваш. Остава кухо подобие на гърне и като погледнеш колата отдолу по нищо не си личи, че си без катализатор. Звука не се променя кой знае колко единствено това, че става малко по-звънтящ. Избора си е изцяло твой.
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Сервизи лъжат за ”запушени” катализатори
25 април 2008 / Валентин Илиев
На моето внимание изникна фактът, че много сервизи за ауспуси махат катализатрите от автомобила ви, с обяснението, че е запушен и не ви трябва. Това си е чиста проба измама.
Катализатора на колата не може да се запуши ей така. А дори да е запушен, то следва да се докаже чрез диагностика. Само ще ви кажа че един стар катализатор се търгува за 200лв , заради благородните метали в него. Изкупува се веднага от всяка морга за метали. Махайки катализатора, сервизът печели от него и от продажбата на резонатор, който се слага на негово място, и от труда за всичко това. Следва обяснението, че колата ви ще има повече мощност, което всъщност е повече шум при ускорение. Двигателят ви е изчислен да работи с катализатор и махането му нарушава инерционното изпразване на изгорели газове, от там и намалена мощност и увеличен разход и шумна и добре замърсяваща кола!!!
При автомобилите с две ламда сонди колата ви ще бъде перманентно ощетена и жълтата лампа за компютъра ще започне да свети, докато не си сложите нов катализатор- цена 2000- 3500лв. Светвайки жълтата лампа на таблото, компютъра на колата ви минава на ниво “презададени данни” и не регулира финната настройка на горивото. Следва драстично увеличен разход на гориво и непродаваем автомобил.
Запомнете каквото и да ви обясняват катализатора е последното нещо което, трябва да се смени.
Признак на запушен катализатор:
Колата ускорява прекрасно до около 3500- 4500 оборота и след това загубва пъргавина и при продължително каране с висока скорост над тези обороти започва да прегрява много бързо. След сваляне на скоростта под тези обороти, се охлажда веднага до нормална температура.
