Какъв е производствения стандарт на гумите за B5 1.9 TDI 98`
Има ли някаква разлика в размерите зимни-летни. Какви са най-подходящите за летния сезон
Размер на гумите на Б5
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Размер на гумите на Б5
shotoman написа:Какъв е производствения стандарт на гумите за B5 1.9 TDI 98`
на 15 или 16 цола си?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Дъвкано, повтаряно, ама хайде за неразбралите (и не ползвалите търсачката) пак :
Пасат Б5
стандартни джанти и гуми
6Jх15, ЕТ 45, гуми 195/60/15 91Т ако си 90 к.с. и 91V или 91Н, ако си 110 к.с.; допускат се вериги
модификации
7Jх15 ЕТ 45, гуми 205/60 R 15 91T за 90 к.с. и 205/60 R 15 91H за 110 к.с., без вериги
7Jx16 ЕТ 45, гуми 205/55 R 16 91T за 90 к.с. и 205/55 R 16 91H за 110 к.с., пак без вериги
зимни гуми 195/65 R 15 91Q/T, джантите са същите за 15 цола, естествено се допускат вериги
максимално допустимо натоварване на ос - 1190 кг.
Пасат Б5
модификации
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Мисля че това ще ти отговори на всички въпроси....
shotoman написа:плс спешно трябва да разбера
Ето какво бях намерил по Русията, но е точно каквото питаш:
Для VW Passat B5GP (с 2001 по 2005 годы)
Диск: 6Jx15ET37 5x112 Резина: 195/65R15
Диск: 7Jx15ET37 5x112 Резина: 205/60R15
Диск: 7Jx16ET37 5x112 Резина: 205/55R16
Диск: 7Jx17ET37 5x112 Резина: 225/45R17
Обязательные условия при выборе диска - посадочное отверстие 5x112, центральное отверстие не меньше 57,0 (если больше - тоже пойдет, но для удобства установки придется купить "проставочные кольца"). Также следует иметь в виду, что чем меньше значение вылета (ET), тем больше диск "выпирает" относительно машины (см. ниже).
Чем больше радиус колеса, тем лучше управляемость в поворотах, лучше внешний вид, но хуже комфорт. Часто на B5 рекомендуют R15 на зиму и R16 на лето. При этом некоторые считают R17 уже "зубодробилкой", а некоторые ставят даже R18 и остаются довольны. Любителям активной езды и тюнинга автомобиля следует задуматься над покупкой дисков R16 и больше, т.к. диски R15 существенно ограничивают возможность тюнинга тормозной системы.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], KGL и 57 госта
