\____/
Положение на гумите?
Какво не и е наред на колата ако предните гуми са в следното положение(гледано отпред):
\____/
\____/
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Положение на гумите?
Даскала™ написа:Какво не и е наред на колата ако предните гуми са в следното положение(гледано отпред):
\____/
и мойте са така...чудил съм се...сменено е всичко по предницата....на стенд няма индикации за проблем и си свиркам...
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
chefito написа:Даскала™ написа:Какво не и е наред на колата ако предните гуми са в следното положение(гледано отпред):
\____/
всички 1.4 го прифащат, тва е заразно мнооо
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Ludia написа:всички 1.4 го прифащат, тва е заразно мнооо![]()
Рахитът ги хваща. Повече витамин D
Определено смятам, че трябва да си регулираш предницата, особено щом яде гумите. Тва е ненормално!
- vakme
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
реглаж или?
Или е реглаж или си за смяна на целите макферсони. При фордовете го имат тоя проблем но в обратната посока /-----\.
Щом яде гумите - проблем имаш!
Принципно колегата Джокер е прав, но тия ъгли ако всичко е нормално са почти незабележими за окото...
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
Така е.До известна степен трябва да изглежда така.Имат леко вертикално отклонение както каза joker.имат също така ъгъл на сходимост т.е колелата не са успоредни едно на друго,а направленията им се пресичат някъде в пространството Но иди на реглаж там ще измерят с точност и ще коригират ако има нужда.Но щом износва гумите неравномерно ще да е някой носач или шарнир.Даскала™ написа:joker написа: иди да ги измериш и коригираш на реглаж
Значи тва е решението,така ли
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Мммм... Виж, това съм го забравил!Ludia написа:MamaMy написа:Има няколко ППС-та с фабрично заложени в това положение гуми.
Все с " Т " са: Татра, Трабант
бъркаш, наобратно са
Че задния мост при Трабант са така, както е писал Даскала съм сигурен.
Мисля, че и предните са така, но там вече не бих си заложил главата...
Даскале, реглаж, бате и ще се отворят като на единайсетокласничка
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
