http://vbox7.com/play:e89504f4
http://vbox7.com/play:dea23b48
http://vbox7.com/play:67748f41
Софтуерните термини от QA в секса
Категории: Алгоритми и програмиране, Секс и еротика, Яки простотии
Този пост съдържа нецензурни и еротични елементи!
На света има една изключително важна професия, с която се занимавам и аз. Наричат я с различни имена: Quality Assurance Engineer, Test Analyst и какво ли още не... В основата й е тестването на софтуера и по този начин - осигуряване на неговото качество. Професията е пълна с трудноразбираеми термини, затова реших да направя един аналог с нещо, което ни идва отвътре и е лесно разбираемо, например секса... По този начин гарантирам, че след прочитането на тези дефиниции, никога повече няма да объркате термин от QA-практиката:
White-Box Testing
Съответства на секс през деня... Виждаш точно кое къде влиза и откъде излиза и внимателно следиш поведението на партньора.
Black-Box Testing
Прилича на секс през нощта... Въобще нямаш представа какво е вкарано, вкарано ли е на правилното място, важен е единствено очаквания резултат.
Пример за успешен тест: Дааа... даааа... по-силно, още...!
Пример за неуспешен тест: Ъ! К'во прайш, бе, простак!
Validation
Правилно ли е това, кoето правим? (морална гледна точка)
VerificationА правим ли го по правилния начин? (техническа гледна точка)
Smoke TestingПроверява се дали системата е готова да бъде тествана... Нарича се "smoke", тъй като обикновено разговорът започва с тъпи реплики от рода на "Извинявай, имаш ли огънче?".
Usability Testing
Проверявате взаимодействието между вас и партньора си, като обикновено се фокусира на определен обект от системата или малка група обекти (ерогенни зони). Прави се с неопитни тестъри (или тестери, как би трябвало да се напише всъщност?), за да се провери дали интерфейсът е достатъчно интуитивен... Често тестването приключва с т. нар. feedback, който се състои във въпросът "Хареса ли ти?". Някои системи и разработчици подхождат изключително непрофесионално при отрицателен отговор на този въпрос.
Unit Testing
Тества се всяка част от тялото на партньора напълно индивидуално... Т. нар. "фелацио" е типичен пример за unit-тестване, като изключително трябва да се внимава за скрити изтичания (memory leaks).
Integration Testing
Тестване на обособена група от компоненти и интеграцията между тях... Както казва Цеко Сифоня, "йебане с подхвъргане и пощипване под мишките"...
System Testing
Цялостно тестване на системата... от главата до петите, отпред и отзад
System Integration Testing
Как системата се "разбира" с други подобни системи... в сексуален контекст, доколко размерите ви съответстват и да си го кажем направо: ще си паснете ли... А с отговора на въпроса "абе ще влезе ли това голямото нещо в тая малката дупка" се занимава т. нар. Volume Testing.
Adhoc Testing
Вкарвате случайни свои органи в случайни дупки по тялото на партньора си и следите дали няма да изпищи в даден момент...
Performance Testing
В основата на performance testing е начинът, по-който се представя партньорът. Тук метриките са в основата на тестването - колко време издържа, изчислява се капацитет от брой пъти на вечер и др.
Compatibility Testing
Това означава доколко партньорът ви се чувства комфортно в дадената обстановка. Естествено, че сексът на хавайски плаж леко ще се различава от този в иглу.
Не бива да се бърка със System Integration Testing.
Load Testing
Или какво натоварване издържа партньорът ви... ще се справи ли с вас? А с двама? А с трима? ...
Recovery Testing
Ще се възстанови ли напълно партньора ви след бурна нощ?
Ще бъде ли в готовност още на следващата сутрин?
Stress Testing
Как реагира системата, когато липсва важен нейн компонент... Например, ще издържи ли, ако отиде в командировка за 1 месец
Automated Testing
С вибратор... Възможността за човешка грешка поради невнимание (примерно бременност) е сведена до нула.
Re-Testing and Regression Testing
Правите го отново и отново и отново, за да се уверите, че всеки път е едно и също
Разликата е в това, че при re-testing-а го правите със същия партньор, а при regression проверявате дали същите бъгове ги има и в следващите билдове (например, дали по-малката сестра е същата като кака си).
Въобще, има толкова видове и възможности за тестване... Така че... тествайте
Две деца по-късно и "Ти си ми първият!" или как да изненадаме мъжа до себе си
