проблем Поло бензин 1,4 97г
YJM
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 15:11
Мнениеот YJM » Чет 31 май 2007 14:21
Здравейте, имам следния проблем - когато колата е студена и включа на 1-ва или 2-ра скорост и дам повечко газ минават поне 4-5 секунди преди да зацепи и потегли... леко придърпване се усеща. Щом загрее колата го няма този проблем. Някой казват че е нормално, но преди време не беше чак така и като че ли все по-осезаемо се усеща.
Сблъсквал ли се е някой с този проблеми и от какво може да е?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 31 май 2007 14:30
виж съединитела сигурно е за смяна пробваи го като тръгнеш на 3ск и отпускаш съединитела бавно както на 1ск ако колата не гасне - смяна съединител или маслото ти в ск кутия е малко когато е студено не сработва добре като покараш го разбиваш и започва да маже пък и температурата му се дига и става летливо
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 31 май 2007 14:34
виж за теч ск кутия
YJM
Мнениеот YJM » Чет 31 май 2007 15:05
е да, но проблема не е в самото превключване на скоростите.... след като съм включил на втора примерно и дам повече газ минават няколко секунди преди да потегли както трябва колата... може би не съм се изразил правилно....
някой ми беше казал за потенциометър на газта или свещи да погледна... не разбирам и не знам дали това може да има някакво отношение.
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 31 май 2007 15:17
боксува сьединитела ако се фурсира или натисни само сединитела и ако се дигат оборотите сами без газ е тои при изгасен двигателако е ландосондата махни минуса на акумолатора за 10мин ще изчисти грешките в компа които е натрупал от негодно гориво и пак пробваи ако не е едното ще е другото
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 31 май 2007 15:24
ako са свещите колата ще работи неравномерно дали си на скорост или не и ще мени оборотите на празен ход
YJM
Мнениеот YJM » Чет 31 май 2007 15:29
на празен ход оборотите са си ОК. благодаря ти за съветите.
Andro_098
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
Мнениеот Andro_098 » Чет 31 май 2007 17:48
бензиновия филтър сменявал ли си го скоро ?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 31 май 2007 17:57
Може и от температурния датчки на инжекцията да е. Да не дава нормално инфо когато е студен/а. И сам можеш да провериш с един мултицет дали работи, в аутодата има колко ома трябва да е съпротивлението при различна темепратура.
