Търсих доста из форума но не можах да намеря тема свързана с моя проблем.Имам следния проблем със спирачките.При натискане на спирачния педал първоначално потъва до едно положение/1/4 от целия ход на педала/,в което става твърд и колата започва да спира.При отпускане и повторно натискане пак същата работа потъва до някъде става твърд и спира.На техническия преглед предните бяха отлични,а задните почти ги нямаше.Ръчната също беше 6.Чудя се в какво се крие проблема,защото съм се качвал и в други голфове и педала отгоре си е твърд/нормално/ а при мен потъва до някъде и тогава почва да спира струва ми се,че не е добре обезвъздушена системата.Също така ме притесняват и слабите задни спирачки дали разпределителя е блокирал в едно положение и не пуска нужното налягане към задните барабани.Не съм отварял барабаните да видя в какво състояние са цилиндърчетата но при натискане се чува скърцането на накладките,което показва,че се движат/не съм казал,че са ОК/. Ако някой е имал подобен проблем нека сподели мнение.
Благодаря предварително.
Проблем със спирачките.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
За другото не знам, да кажат по-опитните, но за прегледа май трябва да водя с мен двама по-едри приятели /поне по 90-100 кг. на задната седалка
/, за да покаже Голфи, че има спирачки отзад... Иначе си спира перфектно, разпределителя смятам, че е в ред... Добре, че байчото беше запознат с тая "тематика" и рече: "Я помогни малко с ръчната..."
- joker
Хипотеза:
1.Ръчната работи и то добре-накладки не са.
2.Цилиндърчетата раобтят щом твърдеш,че се "чува" движенинето на накладките.
3.Отпред спира добре-значи помпата работи и системата е обезвъздушена.
Остава разпределителят на налягането.....там виждам проблема..просто не подава достатъчно налягане отзад(защо?????
Защо не провериш на свалени барабани....ама внимавай после при монтажа да не си пренатегнеш лагерите..(оффф,за кой ли път го повтарям,ама е важен елемент от сглобката
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
И аз съм се насочил към разпределителя струва ми се,че е блокирал в едно положение и не пуска почти никакво налягане към задните колела.Мога ли по някакъв начин да го раздвижа примерно да го напръскам с WD40 или да търся нов,втора ръка?
А какво мислите за това,че първоначално педалът потъва до едно положение и става твърд?
- joker
DEKSTAR написа:И аз съм се насочил към разпределителя струва ми се,че е блокирал в едно положение и не пуска почти никакво налягане към задните колела.Мога ли по някакъв начин да го раздвижа примерно да го напръскам с WD40?
Педалът става твърд при достигане на определено налягане в системата....значи налягането го достигаш ама то отзад не отива...
както каза колегата виж и сервото!!!!
- DEKSTAR
titi28 написа:голфа не ми харесва как спира! ако има подобрение ще ти пиша!
Ако се оправи пиши,че и на мен не ми харесва как спира моя.
Колеги първо ще обезвъздуша системата после ще погледна кантара да видя в какво състояние е.kokovanev четох я нея теми и мисля да пробвам да видя дали така ще се реши проблема,защото съм чел че много често давал дефект кантара.За премахване на кантара не съм си и помислял,защото на мокро и заледено при едно рязко натискане на спирачките може да се получи кофти ситуация.Ако ще трябва да се сменя кантара си мисля дали да не го направя със закъснители вместо такъв разпределител.
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017 и 59 госта
