VW BORA-проблем
Pettiofi
- Регистриран на: Пет 01 юни 2007 18:47
- Местоположение: Бяла (Русенска област)
VW BORA-проблем
Здравейте. Искам да споделя моят проблем, надявам се да помогнете! Значи преди седмица ходихме с баща ми в Русе да свържим колата ни с компютър. Тя е ФВ Бора, 2000 куб., 1999г. Проблемът и е, че на празен ход оборотите и падат под 800(стигат до 600 дори), мирише на бензин, гори повече(аспусите се зацапват отвън). Вързахми я на две места в Русе. Първия път на един частник и той каза, че проблема е в дебитомера(нз дали се пише правилно)-не му работи датчика за температурата на въздуха(показваше -46 градуса и той вика, че ще върви перфектно в Сибир) и каза, че е 1000% сигурен, че е от това. После, ходихме до сервиза на Бош и пак я свързаха с комп. и там казаха, че проблема е в една от ламбда сондите и че за дебитомера него бъркало че показва такава температура. Та сега нз на кого да вярваме и какво да правим. Моля за помощ. И може ли да се тества изправността на дебитомера и на ламбда сондите(в нашия случай има две сонди-една на изп. тръби и втора в катализатора) Благодаря предварително.
- Stivi
Според мен проблема е в сондите-от дебитомер не може да ти падат оборотите,пък и той мери количество преминал през него въздух а не каква му е температурата този частник май не е много вътре в нещата ! Но за това как да се диагностицира коя от двете сонди не е в час не мога да кажа нищо,интересно защо в сервиза на Бош не са установили ??
Pettiofi
Ето ги и грешките:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.LBL
Part No: 06A 906 018 CS
Component: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Coding: 00000
Shop #: WSC 01317
6 Faults Found:
16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low
P0112 - 35-00 - -
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
P0141 - 35-00 - -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-00 - -
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 1001
Това са на двигателя-те са нали най-важните.
А за дебитомера-той имал два датчика-единия за количеството въздух, другия за температурата на постъпвашия въздух. И не му работил температурния датчик(каза частника) Впрочем тати го сменя миналата година в "Хоби кар" с рециклиран(че по евтин) и съм склонен да вярвам, че е от там защтото като 4ета мненията ви за там не са от най-добрите. Но все пак се надявам и на други съвети.
Coding: 00000
Shop #: WSC 01317
6 Faults Found:
P0112 - 35-00 - -
P0141 - 35-00 - -
P0140 - 35-00 - -
Потребители, разглеждащи този форум: orgasmatron и 73 госта
