Тъмна,ръждива течност в казанчето?!?!
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
радиатор
Мнениеот lozan67 » Пон 07 май 2007 21:11
Ами аз деоколкото знам, към всеки антифриз/качествен/ се добавят присадки за смазването на помпата и против корозия на алуминия. Годността на антифриза не свързана със стареенето на етиленглюкола а на тези добавки. От 6 години карам с руски жълт антифриз от евтините е единствения, на който е упоменато че садържа такива добавки и е упоменат срока за експлотация.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 07 май 2007 21:11
NovobranecGT написа:Даскале, много си ми съмнителен, май охладителната ти система скоро не е виждала ни промивка, ни нов антифриз :D Обикновено, когато остарее, антифриза потъмнява
Ами май да,от Италия само и доливам и мериме с уреда за градусите............ама вече почернява и си плаче за промивка :lol:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 08 май 2007 7:10
Промивай смело... :D
joker
Мнениеот joker » Вто 08 май 2007 7:29
Даскала™ написа:
Пак ще кажа нещо ама да не се тревожиш....Със сигурност имаш слагана присадка в охладителната течност.А охладителната ти течност най-вероятно е била чиста чешмяна водица!!!В Италия много обичат да карат с вода(топличко и нямат зима) и с лошо масло или въобще не ги сменят....
По-неприятното е друго.....водата в Италия(бях там малко по-дългичко)е страхотно варовита.....мисли му какви отлагания имаш по системата....Затова прави промивка задължително с присадка за промиване(абе пробвай на Лике -Моли бе човек....реномирана фирма са)....присадката им за инжекцион е перфектна.....не вярвам и тази за промивка на радиатора да е по-лоша!
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Вто 08 май 2007 8:52
joker написа:
Даскала™ написа:
Много хубава! Аз я пробвах и ако знаеш какви неща изтекоха :shock
Промиваи смело. Аз като промивах, след добавката промих два пъти с чиста водичка, смених термостата и чак тогава сипах новото антифризче. :D
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 08 май 2007 9:28
Извинявам се за офф-а обаче като сипах добавка на LIQUI MOLY за инжекциона в резервоара започна след първото палене на студено да ми загасва после пали и понякога угасва на свободна.Преди това си работеше добре. :dontknow: Някой сеща ли причина???
joker
Мнениеот joker » Вто 08 май 2007 10:13
reinhard написа:Извинявам се за офф-а обаче като сипах добавка на LIQUI MOLY за инжекциона в резервоара започна след първото палене на студено да ми загасва после пали и понякога угасва на свободна.Преди това си работеше добре. :dontknow: Някой сеща ли причина???
При всички положения не е от присадката,защото 5 пъти съм сипвал от нея ,а брат ми е с многоточков инжекцион и яползва реовно...без пробем-само ++++++
може би някакво съвпадение??!!!Другото да си случил на някой фалшификат!
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 01 юни 2007 17:26
Утре ще правя процедурата :roll:
Само ми кажете колко събира моя мотор за да знам колко антифриз да взема :roll:
И в какво съотношение да го разреждам - 50 на 50 ли :roll:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 01 юни 2007 18:14
даскале, ще четеш на самия антифриз какъв концентрат е ;) и до минус колко го искаш ;)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 01 юни 2007 19:40
И все пак няма ли кой да каже колко литра събира охладителната система на ABD :roll:
lozan67
охладител
Мнениеот lozan67 » Пет 01 юни 2007 22:34
6,3 литра. 3 литра коцетрат на -60 и 3,5 дестилирана вода. Успех!!!
Даскала™
Re: охладител
Мнениеот Даскала™ » Съб 02 юни 2007 6:59
lozan67 написа:6,3 литра. 3 литра коцетрат на -60 и 3,5 дестилирана вода. Успех!!!
:beer
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Съб 02 юни 2007 7:04
Ако откачиш долния маркуч на радиатора и "врътнеш" 2-3 пъти за по секунда-две, може да събере и повече... Поне при мен така се получи... А щом ще има и промивка - прави го в работен ден, за да можеш да вземеш още антифриз, ако и при теб така се получи... :) За антифризите-менте имаше мн. добра тема при братушките, някой беше давал и линк тука.
П.П. Колега reinhard, може би наистина е съвпадение... Можеш да започнеш с нов бенз. филтър, да продължиш с измерване на налягане и евентуално почистване на ултразвук на помпата /а може и на дюзата.../. В най-лошия случай - нова помпа, като познатите ми, които карат предимно на газ слагат китайска /75-90 лв./ и досега /учудващо!/ никой не е "изпищял" още. Ако си караш на бенз. - Бош /ок. 250 лв./, гледахме за един приятел Валбро /цена - някъде по средата/ - бяла, пластмасова, без никакви щамповки и означения по корпуса и му взехме Бош...
reinhard
Мнениеот reinhard » Съб 02 юни 2007 8:08
Ами аз съм сменил всичко и карам само на бензин.А сега го прави от време на време, в 3 от 5 паления не загасва.Пък за въвене си върви супер.....незнам що е така,май на токове повече ми прилича
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 02 юни 2007 17:24
Днес си купих 3 литра антифриз (-60 градуса) и 3 литра дестилирана вода :roll:
Откачих двата маркуча на радиатора и вкарах маркуч с вода в казанчето :roll:
Промивах,промивах.........закачих всичко и почнах да сипвам антифриза........сипнах всичкия и :shock дотам майка......поече не пожела........3 литра само....загря колата,включи перката,обезвъздуши се......и пак нищо :roll:
Вероятно е да е останала в блока течност......а и незнам как може да се изкара оттам......освен термостата да го бях свалил ама незнам дали щеше да стане пак :roll:
И ся се стреснах малко,че е мноооо концентриран антифриза да не почне да яде съединенията,ама питах двама които от 5 години си карали зиме и лете САМО с концентрат и нямат проблеми :roll:
