проблем с запалването на golf 4 tdi
kangi
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 9:17
Местоположение: Троян
Мнениеот kangi » Съб 02 юни 2007 9:33
Здравейте, може ли някой да ми помогне? При даване на контакт имало реле което включва подгрева на свещите. Казаха ми, че колата не ми пали, тъй като това реле се било скапало. Може ли някой да ми каже кое от всичките релета е това, зада видя дали това е проблема, или ако има подобен проблем да сподели как да го отстраня.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Съб 02 юни 2007 9:54
Свещите на ТДИ се включват при минусови температури т.е. едва ли проблема ти е в релето. Всъщност колата ти пали трудно или изобщо не пали?
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Съб 02 юни 2007 10:31
Малка поправка - подгревателните свещи се включват при под +5 градуса
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 02 юни 2007 11:26
а какво то4но прави колата?
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Re: проблем с запалването на golf 4 tdi
Мнениеот vankat-2 » Съб 02 юни 2007 18:19
kangi написа:Здравейте, може ли някой да ми помогне? При даване на контакт имало реле което включва подгрева на свещите. Казаха ми, че колата не ми пали, тъй като това реле се било скапало. Може ли някой да ми каже кое от всичките релета е това, зада видя дали това е проблема, или ако има подобен проблем да сподели как да го отстраня.
вадиш свеща даваш контакт и гледаш кво става 8)
kangi
Мнениеот kangi » Нед 03 юни 2007 18:02
пали, но по някога не иска да запали. т.е. когато не светне реотанчето на таблото неможе да запали и трябва да въртя десетина пъти, докато стане
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 03 юни 2007 20:48
kangi написа:пали, но по някога не иска да запали. т.е. когато не светне реотанчето на таблото неможе да запали и трябва да въртя десетина пъти, докато стане
:lol: смени си релеN 19 мисля беше-нямаш захранване на компа :wink: бяло реле в средата на блока за релетата се намира
kangi
Мнениеот kangi » Пон 04 юни 2007 13:12
Ще пробвам и ще ви кажа какво е станало
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, fur1ous, mironski и 141 госта
