Пасат Б4 Комби - пълмим се с вода, но може би вече не !
koce-boce
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 15:12
За колегата с вода в купето - дано вече си открил теча, но ето още една причина - провери уплътнението на жилото за предния капак - при мен алармаджията не беше го поставил и водата стигна до прага, тече отпред, но се забелязва първо зад шофиорскота седалка (купето има наклон предполагам) . Уплътнението се намира под предния капак в ляво под стъклото.
Късмет!
Късмет!
koce-boce
Късмет!
Късмет!
- meltin
- Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Вчера почнах да разглобявам:
изкарах седалките, мокетите и дунапрените отдолу.
След като бях изхвърлил всичко взе нещо да се заоблачава и аз татъпках седалките обратно в купето качих мокетите и дунапрените вкъщи и седнах да обядвам. И точно в тоя момент почна да вали. Слизам долу и гледам една тънка струйка отпред и от ляво.
Кофтито е че след като разглобих всичко видях че и от дясно е мокро. И сега се чудя дали да свалям таблото да гледам какво става под него. Или да блея някъде отпред да търся теча.
Днеска погледнах жилото за отваряне на предния капак наистина се беше разместило леко, обаче все още ме притеснява влагата отдясно.
Интересното е че има едни такива сиви гумени дето са пълни с пясък и незнам за какво служат отделно под шофьорската седалка има някви изрязани кабели, както и под пазажерската, които също са ми интересни каква им е функцията.
- meltin
Течовете са следните :
1. Кутията дето е в нея филтъра на купето. Уплътнението е сдало багажа и просто не уплътнява като хората.
2. Жилото за отваряне на предния капак. Макар че изглеждаше супер плътно самото уплътнение просто около него някак тече
И двете ги уплътних яко със черен силикон и сега чакам да завали.
Незнам защо си мислех че има вероятност да е от предното стъкло и сега ще се видя в чудо докато си събера колата, понеже махнах таблото да видя какво става отдолу.
