Спортен филтър.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 02 юни 2007 8:11
Аз си мисля , че най-добрия ефект който може да се постигне на кола без дебитомер е да се нагласи положението така че все едно си винаги с чисто нов хартиен филтър(което пак си е нещо).
Както каза колегата преди мен минеш ли максимума пак лошо.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Съб 02 юни 2007 9:15
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 03 юни 2007 13:38
Когато ходих на газаджия и ми казаха, че заради филтъра се изисква малко по- обогатена смес (това беше преди 2-3 седмици ).
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 03 юни 2007 14:28
Демек повече ше харчи :roll:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 04 юни 2007 0:36
Сигурно но няма да сменям филтър скоро :).
А в началото като го взех харчеше по- малко отколкото преди и сам си го настройвах.
Ходих на газаджий след смяна на свещи и центровки на карбуратора и ми харчи нормално за града м/у 9 и 13 ... разликата е зависима от движението.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пон 04 юни 2007 9:23
Даскале,гледам на снимките,че си с хубав филтър,пуснал си му и студен въздух,лично мой съвет е да не се съмняваш повече за ефекта,а да си го караш и да му се кефиш,и да харчи малко отгоре смятам,че при тая цена на газта може да си го позволиш.L&R изказа интересно мнение за ограничаване на въздуха за кола без дебитомер(доколкото съм го разбрал) и ще му бъда благодарен ако внесе още яснота и предложения по въпроса.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 04 юни 2007 9:29
Не моето изказване беше по повод , че и много въздух ако се вкара без съотвестващото му количество впръскано гориво сместа става бедна и пак подминаваме максималната мощност.
Виж ако компира има и входяща променлива количество въздух ще пусне повечко гориво за да държи оптималната смес.
Другия момент е че се кара на газ, а там ламбдата хич я няма и компира остава и без обратна връзка какви ги върши в цилиндрите.
Още един размисъл е че спортния филтър може да компенсира влиянието на плочката за газ(която ограничава входящия поток) и да се уравновесят нещата :wink:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 04 юни 2007 12:16
Между другото се надявах че като сложа спортния филтър няма да го има ефекта с придърпването на бензин но уви не се оправи - плочката продължава да спира въздуха на карбуратора , след това реших че може да компенсирам с дупка в плочката (около 2-3 см. ) но и това не оправя нещата с прекъсването на бензин ... може би ако надупча цялата плочка :rocketwhore може и да стане :).
Не е по темата но се доближава за това реших да го напиша :).
Потребители, разглеждащи този форум: Angel75bg, cecko gt и 105 госта
