Въпрос за двигателно масло на В 5
svet_dd
Регистриран на: Чет 03 май 2007 5:56
Местоположение: Тутракан
Мнениеот svet_dd » Пон 04 юни 2007 9:37
1.9 tdi-30/11/99 нормално ли е да ми пада нивото на маслото на 8 000 км. пробег, дали турбината си "яде" маслото? и още предстои ми смяна на маслото, колата е на 138000 км. каква марка да сложа и мога ли да добява спирачна течност щото ми на мин. и по наклони ми светва лампата?
изключи caps lock-a mod edit: dobrinb
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 04 юни 2007 9:50
Нормално е на 8000км да започне да бута - просто вискозитета на маслото вече е друг! За какво масло да слагаш има доста писано, но все пак: Аз слагам Арал 10W40 и съм доволен! За спирачната течност не мога да ти помогна, мога само да ти кажа, че съм чувал, че не е добре да се долива! И тук възниква въпроса: Е добре де, щом не трябва да се долива какво - да го сменям и него така ли?
passat_comby
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 22:44
Мнениеот passat_comby » Пон 04 юни 2007 15:05
Колега бъди по обстоятелствен . На 8000 км колно масло ти е пипнал като грамаж литраж . Спирачна течност се долива СЪС СЪЩИЯ № дот Виж предписанията на производителя . Спирачна олаждаща и хидравлична течност се сменят на ДВЕ ГОДИНИ .
bonano
Регистриран на: Вто 22 май 2007 7:04
Мнениеот bonano » Пон 04 юни 2007 17:27
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 07 юни 2007 21:54
Колега, какво масло и слагаш на колата? На този двигател задължително трябва да му сложиш масло с VW 505.01 сертфикат!
Ето го списъка, ТУК гледай на 6та и 7ма страница.
svet_dd
Мнениеот svet_dd » Сря 13 юни 2007 11:13
20vTurbo написа:Колега, какво масло и слагаш на колата? На този двигател задължително трябва да му сложиш масло с VW 505.01 сертфикат!
добре тези параметри не са ли само за нови двигатели? плюст това собственика преди мен е карал колата с 10w40-mobil-полусинтетика, бива ли в тоя случай да се набухам на 5w40 а
без главни букви mod edit: dobrinb
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Сря 13 юни 2007 17:53
svet_dd написа:
Виж си в сервизната книжка на колата. Тези параметри се отнасят за повечето двигатели след 97ма година. Ако е предишният собственник е карал с грешното масло недей и ти да повтраряш неговата грешка. VW 505.00 по принцип се води до 2000 година и VW 505.01 след това но и двата стават за товят двигател. "Набухването" го прецени сам.
bic
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 0:06
Мнениеот bic » Чет 14 юни 2007 16:27
Колега 20vTurbo имаш ли инфо за VW 500 00 и VW 501 01, че мен ме интересуват точно за тези. Става въпрос за бензинов двигател.
trunner
Мнениеот trunner » Чет 14 юни 2007 16:35
На всяка туба масло отзад на етикета с малки букви трябва да е изписано на кои изисквания на отделните марки отговаря съответното масло. А на въпроса за 8-те хил км колко ми е бутнал - около 100-150гр което мисля, че е съвсем нормално и не мисля да доливам - все пак предстои смяна.
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Чет 14 юни 2007 17:01
bic написа:
Виж дали това ще ти свърши работа: http://www.autowiki.fi/index.php/VAG-moottori%C3%B6ljy
VW 505.01 (6та и 7ма страница в PDFa който приложих) е за дизелови двигатели защото съдържа съставки които абсорбират саждите. Не е проблем и да го сложиш на бензинов двигател но няма смисъл. За VW 500.00 не съм сигурен но доколкото знам е за по стари VW мад 10 години.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 14 юни 2007 23:13
Caddy-то го карам с Castrol Longlife II 0W-30 (VW 503.00/506.00/506.01) и от смяна до смяна гълта 3кила
пробвахме с Castrol GTD Magnatec 5W-40 но максималната скорост падна с 20км/ч и окуце доста
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пет 15 юни 2007 13:34
Аз си слагам Castrol GTD Magnatec 0W-40 (пълна синтетика). и логиката ми е такава - Когато започне да "бута" масло, да сложа малко по-дебело.
Та и при тебе ако с 5W-40 ти бута, то сложи 10W-40
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 15 юни 2007 13:50
Това е моето масло. :wink:
trunner
Мнениеот trunner » Пет 15 юни 2007 14:49
Веднъж на Астрата налях Кастрол и го смених на 2000км. Най-вероятно съм случил на менте, но никога повече няма да налея такова масло.
svet_dd
Мнениеот svet_dd » Вто 19 юни 2007 15:55
слагам от кастрола 505.00 10в40 и това е
