Проблем със задната чистачка
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Значи колеги моторчето на задната чистачка не спира да работи.Чистачката от извесно време нещо спря но преди 2 дни моторчето почна отново да бучи и не спира направо ме побърква.Ако някои знае как да го спра да каже или поне бушона за нея кои е и какво още ще спре ако махна съответния бушон.Мерси предварително
- gazar4eto_87
DeHuC
- Регистриран на: Пон 04 юни 2007 14:19
- Местоположение: Силистра
Сходен проблем.
Здравейте,
имам почти сходен проблем. Значи когато купих колата, задната чистачка не работеше. Когато свалих задната кора на комбито се оказа, че кабелчето не е свързано. Когато го свързах и дадох на контакт започна нещо да бучи и изгоря бушона, но чистачката не мръдна. Смених бушона и отново опитах, но се чува само бръмчи. На какво се дължи това и някакъв начин за ремонт? Дали ми трябва нова машинка или трябва да го сваля и почистя? Колата е като на профила.
Предварително благодаря за помоща. Поздрави.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Сходен проблем.
DeHuC написа:Здравейте,
Откачи лостовата с-ма и виж дали се върти моторчето,после пробвай дали рамото се движи(може да е клеясало)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Цъ! Не.
Проблема е в дзверски клеясалата ос в алуминиевата (или дураломиниева) тръбирка, в която се намира. Това е тази тръбичка, на която ти е и гайката, с която механизма се закрепва за задната врата.
Внимавай като я развиваш, защото аз така си скъсах моята...
Яко пръскане с WD-40 изка... и внимателно клатене с ръка, докато отпусне!
Стандартна болка е, защото през оста минава водата за миене на стъклото. Лекичко като просълзи вътре и...
znainainai пише по-бързо!
Или по-кратко
Или по-кратко
Re: Сходен проблем.
Най-вероятно червяка, който е на вала на електромотора вече е превъртял в пластмасовото зъбно колело. Моят съвет е да не го пробваш повече, свали го и го прегледай, най-вероятно ще ти се наложи да го отвориш. Ето ти линк (механизъм задна чистачка) за т'ва к'во следва най-общо.
Успех.
passatorro
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 10:09
passatorro
