Премигване на габаритите
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 03 юни 2007 13:47
Днеска гледах в един магазин за аксесоари такъв модул, само че с по къси лампи за 14лв. Лошото е че за да имаш и нормални габарити трябва да се дупчи рефлектора.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 03 юни 2007 14:42
Winner25 написа:Днеска гледах в един магазин за аксесоари такъв модул, само че с по къси лампи за 14лв. Лошото е че за да имаш и нормални габарити трябва да се дупчи рефлектора.
е това е значи за което аз говорех.....в 'ауто мания' ли си го видял?
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 03 юни 2007 15:51
Ludia написа:
ivan_lv_bg написа:амаа мога ли да си го направя направо от фаровете с някакъв бутон като натисна да почнат да светкат с този блиц ефект... фсмисал може и да се фкара др лампа нз и аз :wink:
пич, това за което аз говоря, е кит, реле, кабели и 2 крушки ли са, диоди ли.....те се слагат на мястото на габаритите. и като пуснеш габарити -> те си мигат ;)
Такова нещо си слагах преди години на Аудито но ги монтирах в стоповете тия блицове и ефекта поне според мен беше доста добър.Като натиснеш стопа и си светват двата стопа а другите два са блитц ,малко като на болидите в Ф1 :lol: Проблема беше че светиха два месеца и в кофата ,от Ауто мания Тайп Ер разбиашлииии....
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 03 юни 2007 16:11
Аз мисля да ги монтирам в процепите на предната решетка вместо във фара за да не го дупча него.Ще вида какъв ще е ефекта и ако не ми хареса и аз ще ги жулна на стоповете.
HuKouCu
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 0:22
Мнениеот HuKouCu » Нед 03 юни 2007 17:00
Rabbit_TDI написа:Аз мисля да ги монтирам в процепите на предната решетка вместо във фара за да не го дупча него.Ще вида какъв ще е ефекта и ако не ми хареса и аз ще ги жулна на стоповете.
Като ги сложиш там дай малко снимки да видиме как е, и аз си мислех за този вариант... но всеоще мисля :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 юни 2007 0:18
HuKouCu написа:
ОК.Естествено веднага ще се похваля.Само да попитам дали има начин да ги вържа да се включват със аварийните и къде е найй-безболезнено?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 юни 2007 8:53
Колеги лампите на method са у мене.Сега трябва да им намеря пласмасови капачета за да ги монтирам в решетката/тука трябва да се прояви малко творчество :) /.Все още чакам идей от по знаещите как да вържа най-безболезнено към аврийните/ама без да се включват като включа мигача/.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 05 юни 2007 15:41
абе сложи едно реле само за тях да мигат и готово ;) и копче за пускане някъде скрито по таблото ;)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 юни 2007 16:58
Ludia написа:абе сложи едно реле само за тях да мигат и готово ;) и копче за пускане някъде скрито по таблото ;)
Там е работата че не ми се бучат още копчета.Иначе то реле си има.Просто искам да ги включвам с аварийните ,а не от релето за премигване на тях.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 05 юни 2007 19:14
Rabbit_TDI написа:
дабе верно че си имат реле,нали то това е шукарията.....глупости пиша.....а за копче.....незнам как да стигнеш до аварийните....тябва да прокараш кабела до самото копче сигурно....
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 юни 2007 19:25
Неска разгледах по обстойно нещата.Въпросните лампи си имат "презервативчета"/даже в различни цветове/ така че не е нужно да прецаквам габарита/верно че щеше да е по-яко да блесва фара ама.../.Намерих си и място в решетката-само трябва да вида как да ги закрепя щото те са с гумени цокалчета и няма как да вкарам видия :( .Другото което не знам е как да вкарам жицата в купето :(
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 05 юни 2007 20:23
Rabbit_TDI написа:.Другото което не знам е как да вкарам жицата в купето :(
Покрай жилото за отваря на капака или на километража :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 юни 2007 20:25
Горе-долу къде се намират/специално за километража иначе жилото ще го проследя/.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 05 юни 2007 23:29
Rabbit_TDI написа:Горе-долу къде се намират/специално за километража иначе жилото ще го проследя/.
За километража май нямаш жило.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 юни 2007 23:30
Winner25 написа:
Имах предвид че ще проследя жилото за капака :D
