Премигване на габаритите
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 06 юни 2007 7:28
Winner25 написа:
Rabbit_TDI написа:Горе-долу къде се намират/специално за километража иначе жилото ще го проследя/.
За километража май нямаш жило.
:no-no :no-no :no-no :no-no :no-no :no-no :no-no :no-no
Има и още знайли се минава под механизма с моторче на чистачките от долу ,като посредством една капсула в която има пружина се закачва на една ламаринка и за да си закачиш жилото на километража ако си свалял таблото трябва да го откачиш от там и да го набуташ на вътре към купето след което като го закачиш за таблото и таблото го закрепиш както си трябва ,жилото си го закачваш посредством тази капсула отново там на ламаринката.Мисля че го обясних горе долу :lol:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 06 юни 2007 8:26
мисля че няма жило, ама не съм сигурен, поне аз нямам....а иначе кабелите можеш да ги прекараш през някоя тапа в самия моторен отсек към купето.....аз от там прекарах за музиката.....като застанеш пред колата гледай вдясно някъде......
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 06 юни 2007 9:31
MITKO_DVD написа:Има и още знайли се минава под механизма с моторче на чистачките от долу ,като посредством една капсула в която има пружина се закачва на една ламаринка и за да си закачиш жилото на километража ако си свалял таблото трябва да го откачиш от там и да го набуташ на вътре към купето след което като го закачиш за таблото и таблото го закрепиш както си трябва ,жилото си го закачваш посредством тази капсула отново там на ламаринката.Мисля че го обясних горе долу :lol:
Така е при пасата. И аз имам жило но съм с механиченброяч за изминатите километри, а голф 3 с механичен не съм виждал. Един познат си правеше експерименти с голфа и в движение ако изгаси двигателя и не е на контакт километража не отчита. За това си мисля че няма жило.
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Сря 06 юни 2007 13:05
няма жило 100% съм сигурен....електронно е таблото на голф 3 и отзад е свързано само с един куплунг. :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 06 юни 2007 13:18
Намерих от каде да прекарам.Алармаджията е дупнал едната тапичка и аз ще се мушна оттам.Взех и черни букси на който им извадих вътрешноста за да ги ползвам да ги лепна между ребрата на предната решетка и в тях да сложа лампичките.Модул/вероятно е кондензатор а не реле :) /мисля да го затисна между акомулатора и калника.Взех и копче ама не знам колко ампера е.Как смятате дали това нещо има силен ток и трябват ли му бушони.Става ли да го вържа директно към акомулатора масата ,а плюса през ключе?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 06 юни 2007 13:25
Става тока е малък , но сложи и бушонче за всеки случай, прави така че като ти омръзне да се маха(лесно) :twisted:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 06 юни 2007 13:33
L&R написа:Става тока е малък , но сложи и бушонче за всеки случай, прави така че като ти омръзне да се маха(лесно) :twisted:
Точно заради това с махането правя тия пируети :) Искам като реша да разкарм всичко без следи.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 06 юни 2007 21:11
Рабите кат го напрайш ми се обади да го вида как е станало :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 08 юни 2007 13:48
Днеска ги сложих обаче презервативчетата са по-дълги от лампата и стърчат от решетката като у....чета.Та сега ще си потъря стакълца да стане като хората.Някой ако има идей от къде да гепна стакълца да свирка.
deluX
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот deluX » Пет 08 юни 2007 14:33
Photo :lol: или по добре Video да преплакнеме очичките 8)
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 15 юни 2007 21:14
Rabite кво стана бре мама нема ли покаеш :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 15 юни 2007 23:41
MITKO_DVD написа:Rabite кво стана бре мама нема ли покаеш :?
Нали писах по-горе търся стакълца или прецакани халогени щото в бронята много зле стоят.Ама до днеска заверявах и съм нямал грам време. :cry:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 17 юни 2007 18:39
Rabbit_TDI написа:
О'к ше те изчакаме само да не ни забувариш 8)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 20 юни 2007 13:17
Rabbit_TDI написа:
:idea:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 юни 2007 0:53
Колеги дайте идея за стакълца който да сложа на лампичките ,че нищо не намирам и вече издивявам ,а блица си седи мирно в багажника :cry:
