Врати без дръжки? ... как?
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Драги колеги и колежки
с риск да бъда порицан, наруган и насочен много убедително към "ТЪРСАЧКАТА", ще ви задам един въпрос: как става номера с отварянето на вратите без дръжки, какъв е механизма и др подробности около темата. Не намерих нищо конкретно по темата и за тва се извинявам предварително ако съществува такава вече и ще ви бъда благодарен ако ме насочите към нея!
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
така .. и аз доста съм се поинтересувал по този въпрос и тука питах някой друг колега на който така са му направени вратите но не получих отговор ... вариантите са 2 или 3 мисля. вариант 1 завърташ централното т.е. не да отключва и заключва вратите а само да ОТВАРЯ шофьорската т.е. го връзваш на лостчето за отварянето от вътрешна страна апък на дясната врата направо откачаш централното. и по този начин колата ти винаги стои отключена и когато и изключиш алармата се отваря шофьорската врата (според мен е тъпо ) . Вариант 2. същото като вариант 1 но с тази разлика,че се слага едно малко ключе на шофьорската врата на мястото на болта който е държал до преди това дръжката, с което ключе като го натиснеш по аналогичен начин на шофьорската врата се отваря и дясната (но не с дистанционно а с копче от колата). и вариант 3 е с отделен модул (който никъде не можах да намеря) с дистанционно с 2 копчета и със по още една машинка за централно на всяка врата вързани както е описано по-горе и като натиснеш "Копче 1" на дистанционното на този модул се отваря шофьорската врата, при копче 2 - дясната . и от друга страна си имаш и още едно дистанционно за алармата
(така искам аз да ги направя ако си намеря този модул
- apchih
Ами аз имам на дистанционното едно копче с което мога да си отворя само багажника и мисля да го използвам за да си отварям вратата, а тя ще се отваря като машинката дърпа лостчето за отварянето отвътре, но има малък проблем, днес позакрепих леко машинката и пробвах и останах малко разочарован, нищо не се получи
или машинката е слаба и не може да дръпне добре лостчето или просто я бях закрепил малко паянтово и за това. Поразпитах и се оказа, че има машинки които имат сила на дърпане около 7кг но са по 15-20лв. Първо ще закрепя хубаво обикновенната и ще пробвам с нея, ако ли не ще търся силната машинка или с някакви магнити, някой ако има др идея да казва.
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
Ето няколко идеи, които обаче не са изпробвани:
От ляво на дясно:
1. Машинката за централното да се закачи за спицата на палеца, с който се отваря вратата от вътре. Недостатък-всеки път като отваряш от вътре ако има машинки на 2те предни врати и 2те ще се отварят.
2. Машинката на централното да се закачи за палеца, който се натиска от дръжката, когато отваряш отвън. Трябва да се пробва дали ще пречи при сваляне на стъклото.
И при 2та случая си мисля, че ще трябва да се постави някаква пружинка, която да изтласква вратата навън, когато се задейства машинката (тоест да замести дръпването на вратата от ръката)
От ляво на дясно:
- B_O_S_S_S
blue_shadow написа:И при 2та случая си мисля, че ще трябва да се постави някаква пружинка, която да изтласква вратата навън, когато се задейства машинката (тоест да замести дръпването на вратата от ръката)
значи аз имам един приятел с Нисан 100НХ си го направи сега в СтЗ и неговите дръжки са така затапени и той няма никакви пружини и ли амортисьори просто самото уплътнение върши работа
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Пичове отговора на загатката е в машинката.Слага се машинка от багажник на Нексия(като на такситата),тя е с жило и е много яка .Монтира се почти хоризонтално по средата на вратата и жилото се връзва за палчето на бравата.Естествено се смазва бравата хубаво за да няма затруднение и просто се настройва,машинката го дърпа толково силно и рязко че самото палче избутва вратата.Слага се едно универсално реле и се вкръзва към централното.Гарантирам ви че с друга машинка няма да стане,пробвано е и ви препоръчвам тази от ДЕУ Нексия.
- POLO PAVLETI
