Лаптопа като настолна машина...на ток или на батерия..
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 06 юни 2007 18:55
бъркаш там: като ти е телефона оставен една седмица на зарядно нон стоп ли се зарежда ;)
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 06 юни 2007 18:57
Tyan написа:бъркаш там: като ти е телефона оставен една седмица на зарядно нон стоп ли се зарежда ;)
:roll: :gruebel :dontknow: май не.... :roll:
titon
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 12:06
Мнениеот titon » Сря 06 юни 2007 19:52
важното е редовно да разреждш батерията, веднъж седмично например да оставяш лаптопа да работи само на батерия докато спадне, и след това да се зареди без да се работи на него
поне на мен така са ми казвали след като първата батерия се скапа след година и половина нонстоп ползване и държеше не повече от 30 мин :)
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 06 юни 2007 19:57
няма такова нещо ....... взимаш лаптопа ...зареждаш на 100% разреждаш напълно и пак зареждаш на 100% ...след това каквото искате правете батерията ще умре напълно или частично обикновенно след около 2 години ако ще буда да и бае ..... дали няма да работи въобще или ще показва че пълна пък ще гасне след 5 минути, или ще работи по 30 минути ...или няма да пали компира с монтирана батерия все тая ........ ... гледайте не ги излагайте на високи температури
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Сря 06 юни 2007 20:08
От 4 години ползвам лаптоп фуджицо-сименс, почти нон стоп е включен в контакта. Последния път като го ползвах на батерия изкара около час и 20 мин гледане на филм.Батерията си е оригиналната и не е сменяна.
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Сря 06 юни 2007 20:19
аз пък си джуркам и като ми излезе Low Battery (10%) си го пускам в тока. или пък ако си е включен адаптера и батерията е заредена на 100% мисля че си черпи ток от мрежата и не зарежда постоянно батерията. каф е проблема .... :roll:
Ким
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 11:11
Мнениеот Ким » Сря 06 юни 2007 20:25
В книжката на моя пише когато се използва на ток, да е с извадена батерия.
Особено ако през 90% от времето го ползваш вкъщи или някъде, където да се захранва с ток, според мен няма смисъл батерията да седи вътре. :roll:
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 06 юни 2007 20:26
На половинката IBM-а като го беше носила в сервиза да го видят че беше се ошашавил от гръмотевица /не изгорял :wink: / и питала за батерията и казали да си стой вътре и да си е постоянно в контакта,това в оторизиран сервиз за IBM в Бургас !
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 06 юни 2007 20:34
абослютно седи си вътре и нищо и няма ..... :) Ким ....... кой е тоя производител на ноутбуци дето е написал такава глупост ? :)
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Чет 07 юни 2007 7:31
spam
Моя лаптоп навърши 3 години преди 2 седмици.
Не съм сменял батерия.
Ползвам го повечето време на работа и постоянно е включен в мрежата (докато работя...кат си тръгна, вадя шнура ;))
Сега по моя часовник е 8:30. Вадя захранващия и пускам на батерия да видя колко ше държи :)
П.П. Топчо е nx7010.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 07 юни 2007 7:43
По принцип, на по-новичките лаптопи им дават около 72 часа да работят на батерия и след това не дават гранция дали ще държи колкото е описано в характеристиките.
Все пак има и модели лаптопи, дето не бачкат на зарядно без батерия, но те се от по-старите модели и се броят на пръсти.
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 07 юни 2007 8:53
Две години съм с Дел Латитюде Д800 не съм има проблем батерията е пушка , ползвам го екстремно много и на ток и на бат. и не ми парй проблеми, за мене глупаво да се вади батерията. аз лично никога не съм му мислил нито съм се занимавал, а нямам никви проблеми
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Чет 07 юни 2007 9:00
ток, и хубаво да се изтощава батерията от време на време ;)
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 07 юни 2007 11:13
"новите" батерии нямат мемори ефект, но всяка от тях е проектирана да издържа определен брой цикли зареждания. Цикъл е от момента на започване на зареждане, до приключването му (или изключване от ел мрежата, или зареждане до 100%). Ако зареждането започне при средно разредена батерия, цикъла може да се отчете като частичен, за различните производители, това се случва по различно време. Върти ми се в главата, че една лаптоп батерия е разчетена за 100-ина пълни цикли. Именно с тази цел, компа не зарежда батерията всеки път когато е включен в контакта, просто защото ще я убие. Зареждането става след като тя се разреди, 5-10% от капацитета си. Ако в този момент я включите, ще се отчете частичен цикъл, ако изчакате да падне под 50% или до 0 направо, ще е пълен цикъл.
Това важи за всички видове устойства с ни-мх, полимерни и други по-нови видове батерии.
Всяка батерия е разчетена да издържа около 2 години нормална упореба. Вероятно е да продължи и след това, но с доста по-занижени параметри.
Най-добре за батерията е да се разрежда и зарежда напълно.
Всяка батерия се саморазрежда за определено време, и ако стои дълго време в покой, трябва да е в заредено положение, защото празната батерия се амортизира по-бързо.
Чисто новата батерия е хубаво да се зареди и разреди няколко пъти напълно, преди да я почнеш частично.
не съм специалист и не претендирам за 100% вярност, но това са неща, които съм прочел за обща култура и гледам да ги спазвам. Мога да се похваля, че батерия на телефон или лаптоп досега не съм сменял, сменям направо цялото устройство на 2-3 години :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 07 юни 2007 12:10
Bratt написа:Сега по моя часовник е 8:30. Вадя захранващия и пускам на батерия да видя колко ше държи :)
бахти сериозната батерия имаш...
