Едно питане към Хакерите в клуба !!!!!
- veritas
- Капитан пустиняк
- Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Колеги,дали е възможно на един комп да се включат два Skype профила да работят заедно и ако може бихте ли ми казали как става????? Благодаря предварително!!!!
- The Corrupt
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 10:16
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
google-to каза
Пробвах, работи !
One of the most asked question here on the forum
You can have two ore more Skype Clients with different names on your PC. And both can accept calls.
Here are the instructions:
On a Windows OS you can run another Skype instance at the same time if you start the second with another Windows user account. Example
1. Make sure you have another user account (login) for your Windows, including a password and admin rights.
2. Right click the Skype icon and select "Run as..."
3. On the next screen click "The following user:" and select one different from the one you are currently logged in as on your computer.
4. Voila - another Skype opening which can be used independantly from your first Skype instance. You can even make calls between them on the same computer.
If you have multiple USB headsets or USB Phones you should be able to setup both instances of Skype to use a different sound device.
Ike
Ike
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Може
Ето и програмата multi skype в датата я има
Последна промяна от mr_bush на Чет 07 юни 2007 10:04, променено общо 1 път.
Audi_RS*
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Ако колегата си е решил проблема да използвам темичката за един друг въпрос,значи има ли програмка с която мога да вляза в чужд компютър-не говорим за хакерски изпълнения,вируси и така нататъка,ами човека на който ще влизам знае,а и като не съм в къщи ми някъде другаде пак да си влизам в пс-то в нас... ? Сигурно трябва да се инсталира и от 2-те страни... ? Някой да има идея как става ?
- Stoi
- Вечен БАН
Audi_RS* написа:Ако колегата си е решил проблема да използвам темичката за един друг въпрос,значи има ли програмка с която мога да вляза в чужд компютър-не говорим за хакерски изпълнения,вируси и така нататъка,ами човека на който ще влизам знае,а и като не съм в къщи ми някъде другаде пак да си влизам в пс-то в нас... ? Сигурно трябва да се инсталира и от 2-те страни... ? Някой да има идея как става ?
NetOp се казва програмата и е супер ! има клиенстка и сърварска част има я в дата
- feat
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 1:56
- Автомобил: VW Golf II
- Местоположение: Lulin City
Програмата се казва VNC. Намираш си някоя версия инсталираш на пс-то, разрешаваш порта от Уидолския файрлоу защото няма да те пуска от вън. След това я инсталираш на другия пс от които ще влизаш, там може даже да сложиш само "vnc viewer" което заема по малко място и можеш да си ровиш през него. В него пишеш ип-то на псто което ще броузваш с парола и си готов.
Не е много добро обяснението, но общо взето е това
Тук намерих малка статиика от калдата:
VNC 4.2.5
RealVNC (Virtual Network Computing) е най-популярният VNC клиент. Безплатна, малка и много полезна програма за отдалечен контрол над мишката и клавиатурата на друг компютър. Съдържа две части: - сървър, който се инсталира на компютъра, на който е необходимо да се работи отдалечено и клиент, който се пуска от който и да е компютър в същата TCP/IP мрежа. Всички права се задават от сървъра и спокойно можете да вършите каквато и да е работа на отдалечения компютър без даже и да го знаете къде е. RealVNC осигурява пълен достъп и контрол до отдалечената машина - нейния екран, клавиатура, мишка, файлове, настройки и т.н.
PS: Remote Control e доста по слаба от към защита. Препоръчвам ти ВНЦ.
VNC 4.2.5
