Контактен ключ и изключване на цД.
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Чет 07 юни 2007 13:43
Проблем е познат на всички вас .... при вадене на ключа .... цд-то спира да работи ... и забравя всички настроики ... направени преди това .... Във форума намерих подобна тема но там неразбрах каквот точно трябва да се нарпави за да се предотврати това ... т.е. искам цд-то ми да работи и без ключ и да не гасне като го вадя от таблото ......
П.С. колата е с евро букса .... Доколкото разбрах трябва да се раменят два кабела или да се отскубе един ...... та затова питам ....
Благодаря предварително.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 07 юни 2007 14:19
а би ли потърсил по-старателно?
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Пет 08 юни 2007 22:58
зна4и намира6 кои ти е +са на cdто и го реже6 така 4е на буксата да остане поне 5см и си дарпа6 един + (от запалката например 4е е най близо)и си ти.Ако си от софия мога да ти помогна.Само драсни едно ЛС и няма6 проблем
Потребители, разглеждащи този форум: ivoboyy и 36 госта
