при включен климатик на газ ми падат оборотите.
warlock
Регистриран на: Пет 25 май 2007 17:51
Мнениеот warlock » Чет 07 юни 2007 13:00
когато включа климатика и подам газ и отпусна газта двигателя пада до изгасване.как да обогатя сместа на празен ход?
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 07 юни 2007 13:04
И при мен е така. Но моят климатик е слаган допълнително и с това ми го обясниха.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Re: при включен климатик на газ ми падат оборотите.
Мнениеот The Red Guy » Чет 07 юни 2007 14:16
warlock написа:когато включа климатика и подам газ и отпусна газта двигателя пада до изгасване.как да обогатя сместа на празен ход?
С каква газова уредба си ? Сместта или ти е прекалено бедна на газ или празният ти ход не работи както трябва.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 07 юни 2007 14:33
Ами ако си с вакуумна газова уредба - нормално е.
Моята беше с Ламда контрол и почти не се отразяваше товакоето описваш на празен ход, а само при вървенето-усещаше се когато караш на газ или бензин ;-) но не чак толкова!
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 07 юни 2007 14:34
Kато си правиш настройките на газовата пусни консуматорите!
Фарове,клима,радио,ако имаш хидравлика-навий волана в крайно положение!
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Чет 07 юни 2007 15:41
дааа още 1 плюс за газовия инжекцион
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Чет 07 юни 2007 15:44
При мен като пусна климатика оборотите падат и колата гасне. Явно платчицата която се грижи за вдигане на оборотите е изгоряла. Някакви идеи какво да правя?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 07 юни 2007 18:58
Wish_Master написа:При мен като пусна климатика оборотите падат и колата гасне. Явно платчицата която се грижи за вдигане на оборотите е изгоряла. Някакви идеи какво да правя?
Обикновена уредба или инжекцион?
Ако е обикновена - няма начин.
Ако е инжекцион - лошо.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Чет 07 юни 2007 19:58
Не съм на газ. На бензин съм. Климатика има теч и скоро след пълненето изуска дотолкова, че да не зацепва шайбата. Наблюденията ми са веднага след пълненето когато я пробвахме. При включен климатик го няма това повдигане на оборотите и ако е на сободен ход колата гасне. Скоро смятам да сменя едно уплътнение на компресора което прави проблемите и се чудя как да оправя и проблема с оборотите :???
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 07 юни 2007 19:58
доколкото се сещам SUNNY беше писал за регулатор на празен ход - към системата на газовото, който се вързва и поддържа еднакви обороти на празен ход.
Продавал се по магазините за автогазови уредби и рез. части.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 08 юни 2007 1:18
Абе... той човека трябва да си има стъпков мотор... просто номера е да се превърже да не взима само въздух , а гориво-въздушна смес под плочката, което на бензин не се отразява по никакъв начин, тъй като тогава отново взема само въздух - газта е спряна ;) (стига да има възможност де , някои стъпкови са в корпуса на моното и там не става)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 08 юни 2007 11:26
ами що е в раздел газови уредби и колегите пишат за газово, като няма газова уредба?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 08 юни 2007 11:31
Щото като съм видял газ, газта, сместа за празен ход и направо съм я преместил тук, случват се и такива неща.
Да каже човека каква е колата, да знам къде да я местиме :roll:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 08 юни 2007 11:48
vasstop написа:Да каже човека каква е колата, да знам къде да я местиме :roll:
warlock написа:здравеите на всички:).имам пасат doch 16v 136k.
