Гърмене ....
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Гърмене ....
Мнениеот ChernoGTI » Чет 07 юни 2007 15:32
Става въпрос за Г2 гти и проблема е следния..когато е студена колата (незнам дали когато е загряла го прави)при рязко подаване на газ се чува едно гърмене от кутията на въздушния филтър.... :shock :shock :shock се едно пиратки има вътре :lol: когато я отворя и запаля така , като подам рязко газ се чува 100 пъти повече :idea: е това е въпроса :от какво се получава това,опасно ли е,оправимо ли е?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 07 юни 2007 15:42
Колега това с гърменето е управимо, на какво гориво го прави това на газ или на бензин.
joker
Мнениеот joker » Чет 07 юни 2007 16:02
Ти да нямаш прескочил зъб на ангренажия ремък?
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Чет 07 юни 2007 19:29
На бензин го прави.....а сега си покарах и като е топла не го прави :?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Гърмене ....
Мнениеот lrlmodo » Чет 07 юни 2007 20:54
ChernoGTI написа:Става въпрос за Г2 гти и проблема е следния..когато е студена колата (незнам дали когато е загряла го прави)при рязко подаване на газ се чува едно гърмене от кутията на въздушния филтър.... :shock :shock :shock се едно пиратки има вътре :lol: когато я отворя и запаля така , като подам рязко газ се чува 100 пъти повече :idea: е това е въпроса :от какво се получава това,опасно ли е,оправимо ли е?
Да не е заминал някой всмукателен клапан
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Пет 08 юни 2007 16:06
Днес не го прави :roll: нито като е студена нито като е топла :? да е било защото не е карана около месец :roll: и сега като я покарах да се е оправило или да чакам пак да обади
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 08 юни 2007 16:09
свещи, кабели, горивообразуване, предварение...
демек ако работиш бедно ..когато е студена това не трябва да е така
ако си настроил прекалено голямо предварение ... или вакума не регулира нормално.
свещи кога сменя? и да не си сложил някой с куцо топлинно число?
