Копчето за обемните датчици, Пасат В5.5, действа така...
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 08 юни 2007 19:22
Става въпрос за фабрично монтираните общо четири обемни датчика в купето на Пасат В5.5 и копчето чрез което евентуално те могат да се деактивират.
Днес ми донесоха копчето, че старото (някой се е борил явно с него и беше изхвърчала едната му част) само светеше червено изотвътре.
Въпроса ми е: След като сложих новото копче (то си е бутон напрактика) как трябва да работи?
Прочетох ( Казвам го специално за Доктора ;-) ) в ръководствата и другата литература, че преди да излизаш, ако го натиснеш, се деактивират обемните датчици (само за последващото заключване).
При мен ситуацията е такава: като извадя контактния ключ - копчето светва в червено. Дали го натискам или не - то все си свети. (ако го натисна трябва ли да изгасне примерно - щото иначе как да разбера дали е приета тая команда!?
Как да разбера дали обемните датчици работят? И след колко време взлизат в действие, ако въобще работят, как се настройва чувствителността им (настройва ли се въобще?)
Последна промяна от krraynov на Съб 09 юни 2007 22:42, променено общо 1 път.
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пет 08 юни 2007 19:25
Ако това копче е долу на лявата колона под колана .... аз имам същия въпрос :)
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 08 юни 2007 19:26
не съм много сигурен защото имам малки познания в тази област, но мисля, че минималното време за активация е около 30 секунди, а обикновено се настройват на 40 секунди , но може да пробваш като останеш в колата без да мърдаш и активираш алармата след 40 сек.
успех...
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Ето как работи...
Мнениеот krraynov » Съб 09 юни 2007 15:10
След вадене на ключа, светва в червено и така си остава!
Ако го натиснеш (бутона), еднократно (при следващото заключване) деактивира обемните датчици....
Изпробвах го.
Оставих стъклата малко свалени. След 15 секунди откакто е заключена колата (няма значение дали с дистанционното или от бравата с ключа) бъркаш навътре и .. :!: алармата се включи!
longora
Мнениеот longora » Съб 09 юни 2007 15:41
Мерси ... и аз ще пробвам :) Дано да е същото копче
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
