Странен проблем с алармата...
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 31 май 2005 23:22
Вече три пъти ми го прави, когато я напече слънцето, като реша да заключа колата и да пусна алармата, мигачите продължават да светят, вместо да присветнат и да изгаснат след това... и проблема го решавах с разкачане на акумулатора... и сега забелязах, че става само когато навън е топло и пече слънце яко... някакви идеи евентуално как може да се оправи или трябва да я карам на срвиза, дето са сложили алармата?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 31 май 2005 23:32
Тя май има реле с биметална пластина и като се нагрее сигурно не отлепя :roll:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 01 юни 2005 0:52
Самата аларма ти прави проблеми. Ако е в гаранция я карай в сервиза да ти я оправят.
Най-вероятно релето,което управлява мигачите не е предвидено за консумацията им и е започнало да залепва.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 01 юни 2005 20:10
Ами явно от това ще да е, защото когато навън е нормално (20-25 градуса), всичко е ок...
Томи
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 23:51
Мнениеот Томи » Чет 02 юни 2005 22:51
Алармата да не е Sun-I щото моята е същата и ми направи същия проблем.Моята аз си я слагах и е от релето,сега сам откачил левите мига4и и ми светят само десните и няма да ми прави тоя проблем :lol: Ако знае6 каде е поставена алармата не е много сложно да се оправи тоя проблем :P а ако пък е в гаранция отиди да ти я оправят
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 03 юни 2005 7:29
Томи написа:Алармата Sun-I е ..........
:banghead: :banghead: Mad :banghead: :banghead:
мамооооо-бегайте от тия световни боклуци бе хора!
имам "пациенти" дето инсталацията им горя-ама с пламъци! от такива чудеса Sun-I Mad Mad Mad
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 03 юни 2005 18:20
:D :shock: :( Ами не знам каква е, като я слагаха преди две години не разбрах марката... и мисля, че не е в гаранция... Ами ся понеже няам мангизи, нося си един ключ за болтчетана на акумулатора и когато напече, разкачам и така... :?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 04 юни 2005 7:33
Проблемът ти е свързан с температурата.Погледни дали самата централа не е монтирана върху някоя метална шина под таблото.Когато слънцето напече колата се нагряват и всички метални части под таблото.Централата не е термостабилизирана и започва да бърка.Аз се чудех защо моята като я напече пискаше предупредително.Оказа се,че като пипнах шината на която е монтирана се опарих.Преместих я по на далече от метални части и сега е ОК. :D
