Детонационни дат4ици?
- niks76
- Местоположение: Париж
интересува ме някои знае ли как се водят тези дат4ици при 1.8 20v motor AGN;лошото е 4е на етката не ги открих
- 20vTurbo
- Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
- Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
- Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
- Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Те го те: http://www.worldimpex.com/parts/genuine ... 17163.html
Викат му Knock Sensor ... (OEM part number: 030-905-377-C)
- 20vTurbo
trunner написа:Извинявайте колеги, ама за какво служи тоя детонационен датчик?
Всеки двигател се изчислява от инженерите които го правият за оптимална експлоатация при определено октаново число. Не е полезно да се кара с каквото и да е друго било то по-ниско или по-високо. Октановото число е показател на свойството на горивото да предотвратява възпламеняване. Тоест бензин с октаново число 98 се пали по-трудно от този с 95. Това се прави с цел предотвратяване на предварителните детонации в цилиндрите. Предварителна детонация се получава тогава когато сместа в цилиндъра се възпламени от сгъстяването вместо от искрата на свещта. Това е едно от най-вредните неща за двигателя. Заради това двигателите с висока компресия или турбини се нуждаят от по-високо октаново число. Всеки двигател работи най-добре с най-ниското октаново число гориво което не поражда предварителни детонации.
Октановото число няма нищо общо с качеството на горивото!
Това го бях писал някъде другаде относно октановото число на горивото и предварителните детонации.
