Смяна на четките на стартера
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 11 юни 2007 16:47
Въпросът ми е дали е възможно да се сменят и сменял ли ги е някой четките на стартера че чак от втория път като дам на контакт пали,вече все по често се случва а не ми се сменя цял стартер.Свалянето му ми е ясно щото съм го правил неколкократно та с две думи да се хабя или не
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Пон 11 юни 2007 16:52
Смени си четките,лесно е ,и по-евтино.Само че като го свалиш ще откриеш я луфт,я износени втулки.Но пак е по-евтино от нов.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 11 юни 2007 16:56
BECKER написа:Смени си четките,лесно е ,и по-евтино.Само че като го свалиш ще откриеш я луфт,я износени втулки.Но пак е по-евтино от нов.
А колко долу горе струва нов стартер??
BECKER
Мнениеот BECKER » Пон 11 юни 2007 17:01
Скоро ремонтирах моят стартер,искаха ми за втора употреба 80лв. и аз прибегнах до това упражнение сам да си го оправя.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 юни 2007 21:58
Данни, не е трудно.
Смяната на четките е лесно, по сложна е смяната на втулките, ако се наложи (предполагам, че ще им е време) или по-точно, тая втулка, която е в кожуха на скоростите.
Чарколъци, ако се наложи, ти препоръчвам да потърсиш от магазинчето в "Бялата къща"
Това е на бул "6-ти септември"№191
Телефон не мога да дам, защото визитката е на магазин "Автокар", който се намира в съседното помещение, но се намира на около 100 м. от Семинарията, в посока "Билла"
Ще ти е необходим номера на стартера, защото имало няколко модела стартери, монтирани на един и същ модел Пассат.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 12 юни 2007 13:19
За всеки случай колегата да си смени и вклювателя за да репетира отново демонтаж и монтаж на стартер.
Не знам дали в Пловдив имате м-н или представител на "Франсизкуп".
Във Варна има такова магазинче и е много богато заредено с рез.части за стартери, алтернатори....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
