Смяна на спирачни дискове и накладки отпред!
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Вто 12 юни 2007 10:35
Здравейте. Смених спирачни дискове и накладки на Полото 2, 91г, HZ двигател, 1050 кубика, понеже беше започнало да тресе при спиране отпред на волана.
Направи ми впечатление обаче, че закрепването на диска към главината е много кофти направено, с едно болче с фрезенк от едната страна на диска към главината и като се стегне, спирачния диск започва да бие, понеже е притегнат от едната страна само. Предположих че диска се стяга към главината чрез болтовете на джантите и биенето ще изтчезне, но като покарах ми направи впечатление, че сега когато карам по инерция волана започва леко да вибрира при определена скорост.Като натисна спирачките и биене няма. Възможно ли е самата главина да е крива или аз да съм сбъркал нещо при монтажа?
А може би ще се оправи в карането?
п.с. сменени са комплект дискове и накладки на двете предни колела!
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 12 юни 2007 11:23
колега, а джантите и гумите как са :?: проверил ли си ги :?: може да имаш крива джанта/гума
g_velev
Мнениеот g_velev » Вто 12 юни 2007 12:20
Джантите и гумите не са криви. Проверявани са!
Предполагам че ако съм ходил на майстор и не съм бил свидетел на ремонта нямаше да му търся кусури, ама понеже сам си правих ремонта сега се хващам и за сламка и искам всичко да е ОК!
Ще се радвам да коментирате :)
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 12 юни 2007 20:49
Аз сменях дисковете скоро.
На мен малко ми бие волана, като натисна спирачките леко при скорост над 80км/ч. При по-ниска скорост или по-яко натискане няма и трепет.
Това го имаше и при старите дискове :lol:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 12 юни 2007 22:39
Луда работа!!! Смених дискове с накладки и вече съм минал само 2000 км и има леки наченки на трепети , а нито съм ги морил нито съм минавал през големи локви докато са загрели
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 13 юни 2007 6:12
И аз смених предните преди два месеца и сега докато съм ги натиснал не се чува нищо,но в момента на спирането се чува едно чаткане в дясно.Какво ли може да е?Да не се е разхлабило нещо?Трябва да ходя при майстора,който ми ги сменя,ама ако има някой с идентичен проблем ще се радвам на отговор.Инак си спира перфектно дори и в екстремни ситуации.Вчера спасих една котка от явна смърт:)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 13 юни 2007 7:38
виж фиксаторите на спирачния апарат те чукат ако не са стегнати или са се износили селиконовите втулки на болтовете на сп апарат виж и пластините на които държат надкладките или самите наклатки сега има доста ментета вдигни колата на крик и виж луфт на на кладките ако има сваляи и пречукаи леко рогчетата за да оплатнят на апарата
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Сря 13 юни 2007 7:48
колега wili98 е споделил в една тема как може да се подменят задните барабани с дискове!!! Ефекта е добър, и мисля да се захвана с такъв проект , защото не се чуствам сигурен само с предните 2 диска и барабани които не се знае работят или не!!! :lol: :lol: За мен лично барабаните не са добър вариант за спиране!!
Последна промяна от Volkov на Сря 13 юни 2007 12:57, променено общо 1 път.
g_velev
Мнениеот g_velev » Сря 13 юни 2007 11:59
явно проблема е в самия модел ПОЛО, понеже бях чел нещо подобно в списания. Според мен това леко трептене е в резултат на едностранното фиксиране на диска за главината, ако са го напражили ор двете страни или, тристранно през 120 градуса този проблем нямаше да го има!
А между другото аз подмяната на дисковете и накладките я правих сам. Няма нищо сложно, че да се дават пари за майстори. Лошото е че в такива случаи ставам много кротичен към себе си и се хващам за най-малкото нещо, а ина4е като идеш на майстор в някои случаи по-добре да не гледаш какво правят, като вземат онези големи чукове и почнат да млатят ми се приревава направо.........Ма това е друга тема!!!
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 13 юни 2007 12:06
g_velev написа:явно проблема е в самия модел ПОЛО, понеже бях чел нещо подобно в списания. Според мен това леко трептене е в резултат на едностранното фиксиране на диска за главината, ако са го напражили ор двете страни или, тристранно през 120 градуса този проблем нямаше да го има!
колега, това че диска се хваща с един болт няма нищо общо - нали като сложиш гумата 4-те болта го достягат :wink: а дали това е проблем за този модел - не мисля :wink: аз засега нямам такъв проблем :wink:
п.п. аз съм с вентилирани дискове, а май при вас не са :roll: или греша :?:
Volkov
Мнениеот Volkov » Сря 13 юни 2007 12:28
vladko_g40 написа:
g_velev написа:....
мойте специално не са вентилирани, обикновени са си, но този ефекти при мене се получава когато с бавна скорост да речеме 20-30км/ч натиснеш спирачката волано леко потрепва, но при по-висока скорост не се наблюдава това, странна работа и аз съм се чудил!!! :roll:
g_velev
Мнениеот g_velev » Сря 13 юни 2007 13:10
ДА при мен не са вентилирани. Плътни са! Поло 2 има доста модификации и видове двигатели :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 13 юни 2007 16:43
поло 2 до 94 год. не излиза с вентилирани..
но това не пречи да си сложите...
по въпроса за 1 болт. досега на 3 VW си сменям редовно накладки + дискове, биене нямам..
я погледни добре ли си изчистил преди да сложиш диска мястото отзад.. и самият диск.
дисковете отззад, /и особенно вече с нови лагери, дискове, накладки/ правят колата ужасяващодоброспираща чак на моменти започваш да си вярваш, което не е добре.
което ме подсеща, ще взема да обявя дискове + накладки предни.. читави под наем.. 5 кинта на 24 часа...
за тестове ;) поне знам, че са прави и в нормите ;)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 13 юни 2007 19:38
wili98 написа:поло 2 до 94 год. не излиза с вентилирани..
:no-no :no-no :no-no
Всички G40 са с вентилирани дискове.
Ма отзад са си с барабани :don't worry
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 13 юни 2007 20:44
lrlmodo написа:
просто разликата е ,че не са с 10мм широчина а 20мм
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 57 госта
