Двигател - горене на масло
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 03 юни 2005 21:19
Имам следния проблем:Дигател абс 1.8 моно.Значи колата не се кара от понеделник до петък всяка седмица,защото уча в София.Като си доидем на Мнт. и като е запалим пуши зверски(изгоряло масло) за около минута работа на празен ход,после няма проблеми като е карам събота и неделя не ми прави такива работи при студен старт.Маслото го смених преди 200км.От къде може да протича масло в цилиндрите за тия 5 дена.Дайте мнения :!: :!: :roll:
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Пет 03 юни 2005 21:30
сменяваш си гумичките на клапаните и спира да пуши
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 03 юни 2005 21:35
гумичките могат ли да се сменят без да се сваля главата????
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 03 юни 2005 21:41
Няма начин :wink:
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 03 юни 2005 21:51
Естествено че могат но за предпочитане е да свалиш главата и да си паснеш клапаните отново (а може и някой да е за смяна не дай боже ).
А ако не си го правил не те саветвам че можеш да изтървеш някой клапан в цилиндрите.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Пет 03 юни 2005 22:08
80-100 лв излиза цялата операция с гуми на клапанягите гарнитура и семерингус на разпред. вал
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 03 юни 2005 23:12
SSivanov написа:Естествено че могат но за предпочитане е да свалиш главата и да си паснеш клапаните отново (а може и някой да е за смяна не дай боже ).
Като изтърве ще свали главата mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: _SUN_ и 50 госта
