странен проблем с скоростния лост
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Вто 12 юни 2007 11:07
Снощи нещо му стана . Както си карам и изведнъж првключвам скоростите и че учудих дали сам на скорост.
Та проблема е като включа на скорост и лоста си играе все едно не е на скорост . Т.е не е закован на 1 място а се вдиви спокойно.
Така е на всяка скорост. а на свободна по принцип лоста е в централно положение и се мърда трудно . а сега е като перце.
някакви идеи ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 юни 2007 11:50
Ако напишеш на каква кола някой може и да помогне :wink:
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Вто 12 юни 2007 12:04
Тази на снимката голф 3 афт мотор 96-та
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 12 юни 2007 16:01
Има един ексцентрик който здава багажа и става така. Вдигни маншона на скоростния лост и огледай ексцентрика се вижда сигурно се е дезитегрирал :P (счупил)
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 12 юни 2007 17:39
Ако луфтът ти е в посока напред-назад,виновникът е този:
Номер 27:
Много зависи и каква ти е лостовата система,защото са 2 вида.При другият вид виновникът е едно алуминиево тяло с една гумена топчица на него,но за него схема и снимка нямам :cry: .
Ако луфтът ти е наляво-надясно,виновниците са други - едни оранжеви тампони,на които смяната им е доста неприятна.Пускал съм тема точно за тях потърси по-надолу в същия форум.
Има ремонтни комплекти - 3 вида са.Единия е с тампон,втулки и 2 нита,другият се състои от металното тяло на първата картинка,третият е шарнирното съединение на лоста с купето.
За другата лостова система е алумиевото "нещо" с гуменото топче.
handsome
Регистриран на: Вто 30 май 2006 15:29
Мнениеот handsome » Сря 01 авг 2007 9:49
за да не пускам нова тема ще използвам тази на колегата
при мен луфта е напред-назад
ако това което е показано на снимката от andro_ е виновника,
каква е цената му и комплект с втулките ли се продава?
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 01 авг 2007 10:07
handsome написа:за да не пускам нова тема ще използвам тази на колегата
Цените са различни,според магазина :D Аз го взех на 19 лева :shock ,само металното с топката.Има и ремонтен комплект втулки - всички по лостовата система - 7-8 лева.
handsome
Мнениеот handsome » Сря 01 авг 2007 10:33
ок
питането беше просто информативно,
за да не ме нахендрят с някоя извънземна цена
благодаря колега
