Проблем с ABS
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Проблем с ABS
Мнениеот RAD&KO » Пет 03 юни 2005 15:16
Здравейте! И аз си имам проблем с ABS-са на 1,8i PB...
Прегледах си датчиците, за щастие си ги имам и 8-те (тоест и на купето и на ходовата част ...) набутах се с 100 кинта за комп на АБС и уж потръгна. Не светят лампи педалчето ритка на лед, вода, пясък и т.н. всичко О.К. до момента в който двигателя загрява всичко окло него и лампата светва и помпата (ако има такава) започва да работи непрестанно ... Проблема изчезва при охлаждане.
Та с тази пледоария искам да ви попитам каде е проблема?
А, сетих се! В Горубляне попаднах на автоморга и от там ми казаха че внасят периодично "боклучета" за "Пасаторчета" и може да проверите там за датяици за АБС ... ТЕЛ. за връзка 973-78-66, 0898 837 020 ...
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Нед 05 юни 2005 14:58
Ако бях от София,досега да съм намерил... :(
OzzY
Мнениеот OzzY » Пон 20 юни 2005 17:07
Ето как изглежда предния датчик:
Жалкото е,че го имам само на снимка и още не мога да намеря такива датчици :( Ако някой може да помогне,да пусне едно съобщение - трябват ми 2 бр. с кабелите...
Последна промяна от OzzY на Пон 11 юли 2005 22:06, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 20 юни 2005 23:30
трябва да ти кажа че и задния изглежда точно по същия начин... :lol:
OzzY
Мнениеот OzzY » Вто 21 юни 2005 0:17
Не точно по същия.Погледнати отзад са еднакви,закрепването е еднакво,съпротивлението - също,но явно все пак има разлика - ето как изглежда задният датчик:
Ако някой знае дали са взаимозаменяеми предни/задни датчици,да казва :)
Последна промяна от OzzY на Пон 11 юли 2005 22:07, променено общо 2 пъти.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 0:22
e не виждаш ли разликата
OzzY
Мнениеот OzzY » Вто 21 юни 2005 0:45
аз разликата я виждам,въпроса е дали тази разлика е само на външен вид и ще се отрази ли на работата на системата. :? Понеже има вероятност да си намеря датчици,но задни - интересното е дали ще станат за отпред :roll: Най-вероятно няма да станат,но може пък да има някой който да е пробвал...знам ли... 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
