Скърца ми волана - РЕШЕНО!
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 13 юни 2007 20:46
Не знам дали е точно рейката на волана (тука може да бъркам с термина) или някоя пластмаса, ама скърцането, което се чува е все едно се трие пластмаса в метал. Не мога да локализирам точно от къде идва. Имам го този шум откакто имам Ибизата - повече от 2 г. и съм забелязал, че се получава когато е топло времето. Маслото на хидравликата се сменя редовно! И се чудя от кво може да е тва и може ли да е нещо сериозно?
Последна промяна от The Red Guy на Пон 18 юни 2007 9:02, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 13 юни 2007 21:09
Виж хубаво между самия волан и кормилната колона или конзола незнам как е по правилно да се каже има една медна или месингова пластина за клаксона обикновенно от нея идва скърцането. Светни с фенерче в процепа за да видиш хубаво :wink:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 13 юни 2007 21:16
Скрибученето не идва от там, идва някъде от долу откъм началото на рейката (пак не знам дали е правилен терминът) до към средата (това е най-точното обяснение, което мога да дам :(). Не идва от самия волан. Ако разделим условно цялата рейка на 4/4 звукът идва от долните 2/4.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 13 юни 2007 21:21
Ами виж тогава около педалите скоро имаше подобна тема и маи се оказа някаква пружина или кора че опира в кормилната рейка при оста която държи педалите.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 13 юни 2007 21:26
И тая пружина - евентуално, ако е тя - да я сменям или или да я мажа с масло или WD40?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 13 юни 2007 21:31
The Red Guy написа:И тая пружина - евентуално, ако е тя - да я сменям или или да я мажа с масло или WD40?
    Виж първо къде и какво закача а после ще решим как да се отстрани ако е това :wink:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 13 юни 2007 21:46
Скърацането го локализирах ей сега (мойта е права, че съм луд - кой нормален ще се занимава с това в 22.30 часа). Основното идва от разстоянието между волана и таралежа - има едно като пласмасов о-оръстен, на който има една медна писта. При въртене наляво-надясно скърца (не знам дали е този о-пръстен или волана се трие в рейката). Ама там пластини за клаксон мисля, че няма. Моите са на волана - на положението на палците вляво и вдясно. Смъкването на волана е кофти, щото имам въздушна възглавница и ми демонтажа и монтажа може да оакам пиропатрона. Та, ако някой има идеи какво и как да стане без демонтаж, че много дразни това!
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 13 юни 2007 21:54
Пръсни малко със нещо за смазване О-пръстена или мазни с малко гресчица с нещо тънко да видиш дали ще изчезне скърцането но според мен е това което ти писах в първия си пост - от там ти взема маса за клаксона към волана :wink:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 14 юни 2007 8:13
To разстоянието там е много малко, а ако пръсна WD40 нещо дали мога да окъся там?
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 14 юни 2007 8:42
няма страшно - пръскай, но не знам дали wd40 ще свърши работа :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 14 юни 2007 19:48
The Red Guy написа:To разстоянието там е много малко, а ако пръсна WD40 нещо дали мога да окъся там?
    Няма какво да окъсиш целта е да се разбере със сигурност оттам ли е скърцането :wink:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 14 юни 2007 21:11
И от там, и от кормилните щанги - има едни тампони там и те скърцат. :(
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 14 юни 2007 21:15
The Red Guy написа:И от там, и от кормилните щанги - има едни тампони там и те скърцат. :(
    Ами за щангите лечението е едно - смяна, а за волана може да експерементираш с какво да го смажеш за да не те дразни :wink:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 15 юни 2007 18:04
Вече крайна диагноза - според мен е кормилен ляв накрайник (да го е..) вдигнах го колкото мога, натъпках го с грес - па квото стане, скрибучи само като навивам волана наляво. Здрав е накрайника -
за номер девет говоря, вдигнах го и го натъпках с грес, ама не смея да го развия отдолу, да го извадя и да го намажа хубаво. То като гледам отдолу има един болт, който с една лула ще се развие и този накрайник ще излезе, ама знам ли.... не съм го правил това досега...дали има нещо специфично при демонтажа на този ноемр девет?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 15 юни 2007 18:45
Колега,номер 9 е шарнирният болт на носача!Опитай при вдигната на крик кола да разклатиш с две ръце гумата във вертикална посока.Ако има луфт,по-добре смени шарнира с нов.Успех :wink:
