Стрелката за температурата умря (Голф 2)
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 26 юли 2004 14:40
абе нещо тая стрелка за температурата престана да отчита. Да има някой идея кво се е прецакало???
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 26 юли 2004 14:51
най-вероятно е заминал датчика.погледни кабелите може и да се е откачил някой и да не дава контакт. :wink:
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 26 юли 2004 16:44
Мойта е GONE от сума ти време насам... ама ся ша са наложи едно рипеир, та да може да показва темперачър. Иначе всичко се бачка вери вери гууд. :D
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Смени датчика
Мнениеот maniak » Пон 26 юли 2004 22:24
Струва 10-15. А липсата му може да ти излиза 800-1000:)
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Вто 27 юли 2004 8:17
Може и да ти се е скъсала прожинката на самата стрелка на таблото.
Но внимаваи много като го разглобяваш да не ти хартисат части за оше едно.
jamellcho
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 14:11
Re: Стрелката за температурата умря (Голф 2)
Мнениеот jamellcho » Съб 24 яну 2009 12:16
то и аз имам съ6тия проблем,обаче измерих датчика си бачка :) и мисля да не го барам
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 яну 2009 13:14
jamellcho, той батМилко от толкова отдавна няма Голф, че сигурно вече не го и помни, ама нищо! :lol:
Явно поне търсачката е била използвана здраво! mhihi mhihi
Щом датчика ти е наред- значи или имаш спукана спойка на куплунга на таблото, или се е разхлабила някоя от гайчиците М3, които са на шпилките на уредите, по които контактуват на платката в таблото. То не е и платка, ами някакъв терафталат с нанесени вакуумно писти...
Имай предвид, че ако е второто, почва да мърда там всичко, издрасква нанесената мед и после няма правене! :? Пистите не могат да се възстановяват чрез калайдисване!
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Пон 26 яну 2009 18:01
Здравейте,
борбата с автомобилните табла (особено на голф 2) е битка от която малко хора са излизали без жертви. Относно матряла на таблото - бай-Радко, може и да е терефталат, но на мен повече ми заприлича по вид и по свойства на целуфан. Най вероятно това е било най-евтиното решение (понеже в Германия не е имало всеки ден, всеки час и навсякъде матрял mhihi )! Не препоръчвам горещо да се отстранява това подобие на платка на задната страна на таблото, тъй като е възможно да е съпроводено с отделянето на много нецензурни изразни средства, от които има опасност намиращите се в близост индивиди от женски пол да заченат :lol: . След това предупреждение мога да препоръчам на хората със силни нерви свалили успешно "печатната платка" на гърба на таблото да проверят веригата на уреда с мултицет, или най просто с една батерийка 1.5 волта напрежение да се подаде на уреда, колкото да се види стрелката откланя ли се, макар и това теоретично да бъде възможно да се измери с мултицет от веригата на датчика, дали има съпротивление на краищата си (синята букса по спомен - бай-Радко поправяй ме :wink: , понеже от теб го научих това) При липса на реакция на стрелката то резултата е ясен - ако може да се изнамери трябва да се смени, ако ли не ново табло. Най предпочитаният вариант е проба с резервно табло със същото предавателно число.
Поздрави
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 26 яну 2009 23:24
аз даже не си спомням при мен кво беше...
само си спомням едно - това ми е първото мнение в тоя форум :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 59 госта
