проблеми с пасата ми
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Чет 14 юни 2007 18:34
проблема е че когато патувам работи иделано ,но карам ли го на 1-ва при 1500 оборота и мотора от време на време изгасва давам газ и след 2,3 секунди включва и направо си пали гумите а сащо и когато работи студен при парвото палене мотора много тресе сумати време неможе да си регулира сам оборотите нз какво му става .............. :roll:
Последна промяна от fresh на Чет 14 юни 2007 22:31, променено общо 1 път.
novia
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 11:40
Мнениеот novia » Чет 14 юни 2007 18:36
бьлгарскиииииииииииииии :evil:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 14 юни 2007 18:47
КИРИЛИЦА !!!
Двигател, ако е бензин има ли газ? Дай повече инфо за техниката, това че е 89' не е от голяма полза :wink:
fresh
Мнениеот fresh » Чет 14 юни 2007 18:48
ми 1.8 е моно инжекция няма газ :)
FaTDoG
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 16:15
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот FaTDoG » Чет 14 юни 2007 18:52
Същия имам,същия проблем,майсторите казаха ламда сонда беше,смениха я и няма проблем сега.Пробвай.Друго,на един приятел същата работа,ама когато колата не му е загряла,загрее ли няма проблем.
fresh
Мнениеот fresh » Чет 14 юни 2007 18:56
моята и да загрее пак си е така а да ти кажа честно когато я палих зимата преди с паленето веднага регулираше оборотите а сега се тресе като луда :) даже гастне понякои път :cry:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 14 юни 2007 20:56
Колега, оправи си първото мнение моля :!:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 19 юни 2007 15:05
fresh написа:Моята и да загрее пак си е така. А да ти кажа честно, когато я палих зимата преди с паленето веднага регулираше оборотите, а сега се тресе като луда, :) даже гасне по някой път :cry:.
ОФФ:
Колега извинявай,че те редактирам така, но тук се стараем да пишем на приличен български. Над мен е поста на един от модераторите във форума, който освен за кирилицата ти намеква и затова.
По въпроса и проблема ти, смятам че нещата клонят към ламбда сонда или към датчик за празния ход. Аз също се тормозех известно време с подобна неприятност. Предлагам ти да се свържеш с Vaskoto 1 и да се уговориш с него, за да провери колатата ти със "слушалката".
