когато измия колата започва да се заключва.
помогнете.
моторчето на помпата работи постоянно след измиване на автомобила.
какви може да са възможните причини.
помогнете заключва ми се колата(ГЗ-95) след автомивка
Щом е след автомивка е много вероятно да ти се мокри моторчето през стопа.Най-сигурното лекарство е направо да го преместиш и да го закрепиш някъде по-навътре(на сушина).Моторчето работи дълго време или не спира и ако е изваден някъде вакум-маркуч(на вратите,при моторчето) или е спукан,счупен.При късо съединение не знам какви са симптомите.Извади му жиците,иначе ще изгори.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Откачи самата помпа с електрониката и я разгледай. Предполагам ще има вода по нея. Не я оставяй така да си работи щото не е ясно дали ще се включи защитата - тя май е на 2-3 мин работа, а не на температура. Аз поне датчик за температура не видях като си отварях моята. А ако на моторчето му замине намотка ще търсиш ново...
vrsss
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 9:24
- Местоположение: Свиленград
Re: помогнете заключва ми се колата(ГЗ-95) след автомивка
vrsss написа:когато измия колата започва да се заключва.
помогнете.
Първо благодаря на всички дали мнение по темата.
Всичко започна след като отворих десния заден стоп за ремонт /имаше вода в долната секция/.
След като го монтирах и демонтирах започнаха аномалиите с заключването на автомобила .
Нправих го със селикон и не се забелязва влага да пропуска .
Имам извесни съмнения към дръжките че от там дава някъде на късо и прави проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 45 госта
