Passat 5.5 W8
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 12 юни 2007 15:28
Ето един красавец с пълен пакет W8, но оригинално е V6 2.5 TDI
Цялата обява за продажбата - тук!
А ето на тази снимка най-добре се вижда, че клапаните на съседните цилиндри на едната глава не са в една реддица, а са под ъгъл, т.е. си е истински W16
цък
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 12 юни 2007 16:27
Ето и едно клипче на този красавец
Passat W8
И малко по подробна информация тук
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 12 юни 2007 17:20
Само не мога да разбера двете двойки цилиндри от едната страна успуредни ли са или са разположени под наклон едната двойка спрямо другата , за да са насочени към оста на коляновия вал? Т.е.централната ос на всеки цилиндър дали е насочена към централната ос на кол.вал?Знае ли някой?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 12 юни 2007 19:30
Не са успоредни, а се разминават под ъгъл 15 гр.
VR (V -образен Reihe - редови) или V образен, НО с една глава като редови. :wink:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 12 юни 2007 19:51
jafara написа:Дам два са ... тъмно синия :
Тъмно синия го дуФнаФ на магистралата край Девня опс беше спрял.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 13 юни 2007 12:06
А аз днес го видях на Стамболийски и Константин Величков :wink: 84 84 му е номера май...
walentin
Мнениеот walentin » Чет 14 юни 2007 13:56
Ясно.Брабус.Благодаря ти.И това значи ,че цилинтърът горе е резнат под наклон 7.5 градуса или от едната страна е по-дълъг десетина мм.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 15 юни 2007 10:32
walentin написа:Ясно.Брабус.Благодаря ти.И това значи ,че цилинтърът горе е резнат под наклон 7.5 градуса или от едната страна е по-дълъг десетина мм.
От снимката на Ваското най-добре става ясно.
та, както е снимано се вижда, че цилиндрите от едната страна (четирите под едната глава) се разминават, не са като при класическото V6 един срещу друг. Другото нещо е, че ти се стряват успоредни един на друг, но реално надолу слизат под ъгъл от 15 гр.
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пет 15 юни 2007 13:22
Такъв двигател слагат на най-малкия VW Phaeton. Иначе го има и като вариант W12 бензин турбо с 500+ к.с.
Мисля че и някои от Touareg.
По принцип този двигател е преназначен за пазара в САЩ (много коне, количеството гориво няма значение)
http://vw.com/vwfeatures/passat/en/us/
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пет 15 юни 2007 13:38
Ето ви и W12 на VAG
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 15 юни 2007 13:40
W12 е 6.0 литра и е без турбо, като мощността е точно 450 кс. в Туарег и 420 кс във Файтон.
Последна промяна от brabus на Пет 15 юни 2007 13:45, променено общо 1 път.
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пет 15 юни 2007 13:40
И още
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пет 15 юни 2007 13:45
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пет 15 юни 2007 13:47
Този е пък W18/1001 к.с. пак от Vag но за Бугати
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir и 57 госта
