колеги имам такъв проблем:
появява се много спорадично и без никаква логика или последователност.
понякога като спра на светофар и поизчакам малко-това при изключен от скорост и пуснат съединител никога не ги държа включени-старая се де-като светне натискам и а да включа ама нц. понякога се заяжда и влиза само през втора ама понякога влиза все едно не си натиснал съединителя и си уцелил по случайност оборотите-едно такова кръъъц и колата се подмества направо. нямам обяснение става от дъж на вятър иначе включва-пушка.
маслото го гледаха в кастрол срещу 66то училище-горна баня-от тях съм доволен генерално-разбират!
казаха че не съм за смяна. а и си мисля че може да увлича ако е по дебело маслото а то като се износи става на вода-няма логока.
съединителя да е...? долу отделя няма приплъзване грам няма нищо лошо да се закачи човек.
помагайте......изчерпвам се откъм идеи вече?
Нещо увлича по скоростите?
Anonymous
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
хидравличен е съединителя и скоростите са с жила. я поясни малко повече-по скоростите не попипквам много и не съм толкова наясно.
пасата е 2.0 2Е е моторетката '92 комби италианка 188000 истински запазен е и е гледан по принцип.
скоростите маи бяха AYK ако не се лъжа ако някой иска ще ги проверя точно
Anonymous
Виж ся това няма значение, щом си с хидро съединител и жила значи ти е същата системата като на голфа G60. Значи там дето влизат жилата в скоростната кутия ги откачаш. Има едно капаче с 2 болта, развърташ ги и го махаш. ако пез неговото уплънение е влязла вода, значи е същия проблема. Отдолу има една ос на избирача на скоростите, която завършва в единия край с зъбно колело а в другия има пружинка и лагерче. Ако в него е проблема смени го не е скъпо. Ако е надрана и самата ос вече проблема ти е по-сериозен. Моя съвет е ако не разбираш иди в сервиз и кажи те да ти го отворят. Успех!
А да трябва да махнеш и датчика за светлините за заден ход, забравих
Anonymous
vaskoto1 написа:не им вярвам вече хич на педерасите. ще погледна по етки-метки и ще го видя разглобено и ако се окажеш прав-ммммм много бира-не мога да те измисля направо.
симптомите иначе същите ли бяха при тебе-чат-пат без система без нищо?
Ами както чета да, примерно първа не щеше да влиза или като влезе се чуваше едно ХРЪЦ и цялата кола подскачаше. А към края като съвсем се скапа и трета почваше хръцка като се позагрее (примерно на по - дълъг път). Между другото с разглобяването и сглобяването можеш да се справиш и сам, не е сложно
- guard
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
- Местоположение: Silicon Valley, CA
VW_FEN написа:И при мене винаги прави едно "хрръц", само, че когато включвам на задна скорост... дали не е същия проблем...
Абе и аз го имам това хръц, това ми е единствения проблем по колата ,но незнам как да го оправя, и ту става ту нестава много дразнещ звук и като чели ако преди това включиш втора, и после на задна го няма "хръц"-а
Гост
Гост
Нищо не помага. През каквито и скорости да мина преди задната винаги кръцка , а по някога е толкова зловещо, че направо ми се раздира сърцето. Ходих в един сервиз, включиха 3-4 пъти да го чуят кръцкането и фолософски заключиха: абе карай така. Карай-карай ама незнам до кога и дали няма да си довлека по-големи беди?
