Амортисьори-дали им е дошло времето?
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Съб 16 юни 2007 12:29
Здравейте.От няколко дни забелязах,като мина през дупка ,от амортисьорите се чува странен звук все едно изпускат въздух (става въпрос за предните).Дали вече трябва да се сменяват,и още колко може според вас да карам така?
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 16 юни 2007 12:43
Това с въздуха не е показателно :idea:
Виж като натиснеш на калника дали люлее колата или направо отиди на стенд за проверка на аморт. ако имате за да си по спокоен :wink:
Иначе и на мен понякога ми се получава този шум но аморт. са добре засега.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 юни 2007 13:01
Не, малко по-твърдичките маслени амортисьори така си изшумяват, когато минаваш бавничко по неравност: фссст-фссст...
Това е от минаването на хидравличната течност от едната камера в другата и обратно. Не е признак, че са заминали, напротив- явно има още течност в тях.
Мен лично тоя звук много си ме кефи! ;)
BECKER
Мнениеот BECKER » Съб 16 юни 2007 13:05
Исках да ви попитам първо вас ,защото ги сменях скоро и ако в сервиза са ме прее....ли,да им ида със богатия си речник на п....и майни :lol:
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Съб 16 юни 2007 21:03
Щом няма следи от масло и ако натиснеш отгоре и колата с едно поклащане заспива, не се занимавай :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 16 юни 2007 21:12
Газовите ми отпред издават същия звук и то вече доста км а нямат никакъв проблем :)
BECKER
Мнениеот BECKER » Съб 16 юни 2007 21:53
Да разбрах.Благодаря на всички за отговорите!
kind
Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 19:04
Мнениеот kind » Нед 17 юни 2007 13:05
Привет колеги.
Използвам темата да запитам и аз:
С пасат комби съм, 1.8 ми, 92г.
При мен единия заден амортисьор е протекъл. Ходих на стенд за проверка при което теста показва, че всичко е ОК. При натискане на задницата (двама души, стъпили на праговете при задните врати + един при багажника) няма люлеене. При преминаване през неравности се чува нормалното фссст...
При това положение течът дали е повод за притеснение (да ги сменям ли задните амортисьори) или да ги наблюдавам и следя и да ги сменя по-късно?
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Нед 17 юни 2007 13:09
kind написа:Привет колеги.
При мен откакто е протекъл задния (единия) се усеща промяна при преминаването през неравности - ще се сменят и двата задни :(
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 17 юни 2007 13:25
[quote="kind" да ги наблюдавам и следя и да ги сменя по-късно?[/quote]
    :да:
cerosina
Мнениеот cerosina » Пон 18 юни 2007 8:33
За колегата с потеклия амортисьор.
Ако караш с 120 на магистралата и при дупки и неравности не ти се мята задницата насам натам ( усеща се и на волана ) ... значи е ок положението.... ако имаш пари ги смени , щото е тръгнал амортисьора и така или иначе до 1-2 години ще го сменяш.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 19 юни 2007 14:35
kind написа:... да ги наблюдавам и следя и да ги сменя по-късно?
И при възможност смяна. Аз карах ок 1 г. с протекли задни аморт. и се усещаше нестабилност и люлеене при влизане в по-остри завои.
А прахоловителите колега, здрави ли са?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 19 юни 2007 15:00
Тези шоктестери единственото, което могат да направят, е да ви разлюлеят кайсиите! Супер пунта мара са! На потекли и заминали предни амортисьори съм виждал да показва, че са наред :shock !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
