проблем с голф 3
MiLeN86
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 19:11
проблем с голф 3
Мнениеот MiLeN86 » Пет 15 юни 2007 22:49
Значи става Въпрос за голф 3 1.6ми на метан колата си върви без проблеми но на бензин работи когато си поиска като превключа от метан на бензин понякога тръгва без проблеми но в повечето случаи забива предница все едно няма бензин в резервара смених филтъра който е под купето пак няма промяна и няма какво да е друго освен не6то по инсталацията за6тото когато заработи на бензин няма проблеми върви си до момента в които не я огасиш и после като се опита6 да запалиш понякога става понякога не много странна работа ако някои е има подобен проблем моля да помогне
chefito
Мнениеот chefito » Пет 15 юни 2007 22:53
изобщо не знам какви са метановите системи...но:
1. Емулатор за компа?
2. Щом на метан работи без проблеми значи запалителната система е ок.
3. Спирана ли ти е помпата или върти винаги?
4. Сменяш ли бензина от време на време?
5. На бензин ли палиш?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 15 юни 2007 23:01
Не барай метана!търси захранване на бензинова помпа1 може да прекъсва от време на време- реле! за по точна инфо-дай код на ДВГ!
MiLeN86
Мнениеот MiLeN86 » Пет 15 юни 2007 23:40
значи колкото и да се заслу6вам не мога да чуя помпата като дам на контакт само се чува някакво реле че изключва но понякога си пали ето това е страното.
Сега се се6там 4е този проблем взе да ми го прави откакто един път останах без бензин в резервара
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 16 юни 2007 0:12
чакай снимки да видиш какво извадих от резервоара на един приятел ! ще бъдеш изненадан!
П.С. след понеделник
MiLeN86
Мнениеот MiLeN86 » Съб 16 юни 2007 8:55
невярвам да е затиснат резервара за6тото като сменях филтара смукнах марку4а които е от филтйра към резервара и поте4е гориво, все си миля че има проблем с някое реле някаде и затова проработва отвреме на време.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 16 юни 2007 18:44
MiLeN86 написа:Сега се се6там 4е този проблем взе да ми го прави откакто един път останах без бензин в резервара
това изречение ме кара да мисля че ти е изгоряла бензиновата помпа и от там ти идва целият проблем :?
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 16 юни 2007 21:56
оппаааа! като засмукваш идва гориво!там има клапан!напорното съпротивление е голямо!отпред в мотора има релета за по 3 лева сменяши пробваш!ако не тръгне чакай снимките!
П.П. дано да се минеш само с 3 лева
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 19 юни 2007 10:29
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=145154
колеги гледайте какви помпи/ бомби / има в резервоарите!не ги оставяйте празни!това може да стане и от залепнало реле за бензиновата помпа!проверявайте по често!
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 50 госта
