Дросел клапа на пасат Б5
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 17 юни 2007 9:53
Колеги, сигурен съм че темата е разглеждана и преди но рових и търсих къде ли не и нямам твърд отговор на въпроса който ме вълнува.Проблема е следния имам пасат Б5 1.8/125 мотор ADR, с газов инжекцион BRC много съм доволен от машината с изключение на това че оборотите ми играят и на бензин и на газ.Ходих на диагностика в BRC човека мери прави и каза че с газта всичко е ок след това отидох при Васко и се оказа че в компютъра излиза грешка свързана с дросел клапата(throttle ...нещо си), поне Васко каза, че е това и друго започна да ми прави впечатление, като запаля(на бензин винаги пали) мотора си работи нормално но като дам газ оборотите падат под 1000 и тръгва да гасне случвало се и един два пъти да изгасне. Та колеги това ми е проблема а по повод дросел клапата са ми казвали че се зачиства но аз дори не знам как изглежда това нещо и къде се намира ако някой има подобен проблем да помага.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 10:02
с връщане на фабри4ните настроики пробвахте ли?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 юни 2007 10:06
Address 01: Engine Labels: 8D0-907-55x-AEB.LBL
Part No: 8D0 907 558 F
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
цъ-не приема... :?
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 17 юни 2007 10:34
С откачане на акумулатора ли става връщането към фабр. настройки?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 юни 2007 10:43
мне с компир-ама твойта клапа не ги приема...
фира е... :?
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 17 юни 2007 10:45
Май нещата отиват на сменяне а тя май не е от евтините части :cry:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 17 юни 2007 10:46
vaskoto1 написа:мне с компир-ама твойта клапа не ги приема...
фира е... :?
:horror: нова е мноооогоо скъпа
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 17 юни 2007 10:48
Не се ли чисти или поправя по някъв начин тази дросел клапа? А до какви последици може да доведе и каква да си купя евентуално.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 21:09
drakano написа:Не се ли чисти или поправя по някъв начин тази дросел клапа? А до какви последици може да доведе и каква да си купя евентуално.
последиците запо4ват с повишен разход ,прекъсване на мотора и някои и друг дат4ик да даде фира също 8) избора е твои
bgeorgiev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
Местоположение: Видин
Мнениеот bgeorgiev » Нед 17 юни 2007 21:55
vaskoto1 написа:Address 01: Engine Labels: 8D0-907-55x-AEB.LBL
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
P1508 - 35-00 - -
Readiness: N/A
цъ-не приема... :?
Какво е грешка 17916 ,че и на мен ми се появи няколко пъти?
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 22:02
грешка за дроселовата клапа
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Нед 17 юни 2007 22:41
Чисти се, но докато не се повреди.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 юни 2007 22:43
по някой път чистенето само я убива на място... :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 22:45
vaskoto1 написа:по някой път чистенето само я убива на място... :roll:
не ама за месец -два я довършва окон4ателно :!:
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Пон 18 юни 2007 8:17
Ясно е че нещата отиват към смяна, поне някой има ли представа дали смяната е сложен процес или е нещо което могат да го направят рутинно във всеки сервиз.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 69 госта
