Премахване на EGR-valve
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 17 юни 2007 3:27
Колеги, знам, че преди е дискутиран този въпрос, но според вас има ли смисъл премахването на EGR-клапана за повторната рециркулация на изгорелите газове в турбото. Става въпрос за 1.9 TDI мотор 1Z.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 9:35
искаш да кажеш да се изолира клапана-ДА; има смисъл при тоя тип мотор :wink:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 17 юни 2007 10:25
niks76 написа:искаш да кажеш да се изолира клапана-ДА; има смисъл при тоя тип мотор :wink:
Ако можеш да обясниш по подробно, какъв е смисъла, щото аз като си купих колата и разглобих ЕГРа беше изолиран с една ламаринка. Махнахя, но разлика забелязах само при вървежа на колата, една идея по плавно върви от една скорост като превключиш на друга, а откъм работата на двигателя не усетих нещо усезаемо...
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Нед 17 юни 2007 13:03
Можеш ли да ми обясниш по подробно как се разглобява? Аз моя го изолирах, като маркуча(вакуума) към EGR-a го измъкнах и го запуших, но самия EGR не съм го пипал. Трябва ли и EGR-a да запуша?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 17 юни 2007 13:13
Внимателно действайте с ЕГР клапана, не е шега работа. Най-добре е някой наистина разбиращ да пипа там, за да няма грешки.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 17 юни 2007 13:47
Passat_bs написа:Можеш ли да ми обясниш по подробно как се разглобява? Аз моя го изолирах, като маркуча(вакуума) към EGR-a го измъкнах и го запуших, но самия EGR не съм го пипал. Трябва ли и EGR-a да запуша?
И моя го изолирах седмица след като купих колата.При форсиране пукаше и от него излизаше дим и мотора прекъсваше все едно се дави.Един болт 6мм свърши работа в маркуча за вакуум към AGR-ра.
По някое време се опитах да го свържа на ново и на следващия ден тръгнах към Македония.Не знам дали е от него но турбото си замина преди да съм прекосил границата.След смяната на турбото AGR-ра си остана изключен и смятам да не го включвам отново.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 17 юни 2007 14:00
Значи покрай Лагуната четох много за тоз клапан, Вили ми прати доста материали. Основното е, че когато стои постоянно отворен - колата не върви. Когато е постоянно затворен, се повишава температурата на изгорелите газове, които минават през горещата част на турбината, намалява се смазването и така и се съкратява живота. Това разбира се е опростено обяснение. Освен това при всеки един двигател има различни други фактори, които влияят - катализатор, филтри и т.н. Аз лично не бих си направил байпас на ЕГР клапана без да има нужда, включително и не бих махнал катализатора...
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 21:02
зна4и за ТДИ до 97 г е по полезно EGRклапана да е изолиран-а за по новите модели забравете за тези експерименти :wink:
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пон 18 юни 2007 1:28
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 юни 2007 9:14
Май по-доброто е да се изреже метална пластина и да се сложи между ЕГР и колектора.В противен случей със затапването в ЕГР не бачка и се образува нагар в механизма и като го оттапиш е вечно отворен :cry:
P.S.В неделя съм си в Карлово и ще имам инструменти/не става да се отвие с турски шестограм номер 6 :cry: / и ще го размонтирам и ще гледам да снимам кво е положението.
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пон 18 юни 2007 12:31
Качва ли разхода на гориво. Защото моя Пасат в момента си харчи 10-11 на 100, което ми се вижда доста. :shock
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 18 юни 2007 13:42
niks76 написа:зна4и за ТДИ до 97 г е по полезно EGRклапана да е изолиран-а за по новите модели забравете за тези експерименти :wink:
:да:
При новите коли EGR участва въф формулата като параметър и ако напълно се изолира не е добре - работата на двигателя се променя. Има обаче начин с VAG-COM да се направи т.нар. рекалибрация и да се накара да "връща" значително по-малко отработени газове обратно, като от своя страна това значително намалява мърлянето със сажди на смукателния колектор и всичко, което следва след него. Този начин според мен е по-правилният и поради това съм го приложил и на моя афтомобиль. Картерните газове (поради съдържанието на маслени пари) също съм изхвърлил навън. Щото като се съберат на едно място сажди (от EGR) масло (от картерните газове) на едно място - просто идея си нямате к'ви лайна се получават. И за похлупак съм изтърбушил и катализатора. За момента нямам проблеми, двигателя работи чудесно и върви много добре.
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Вто 19 юни 2007 6:29
А не е ли най-добре да се разглоби и изчисти без да се маха после, все пак е сложен там за нещо :?
Ако е възможно, де не съм го правил досега :oops:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 19 юни 2007 11:40
sharan4e написа:А не е ли най-добре да се разглоби и изчисти без да се маха после, все пак е сложен там за нещо :?
Най-добре е -прочети кво съм писал малко по-нагоре.
Galabov
Регистриран на: Пон 21 май 2007 14:18
Местоположение: Местожителство: Mестожителство:
Мнениеот Galabov » Вто 19 юни 2007 18:17
Aз го изолирах с метална пластина, но разлика във вървежа не се усети. Единствената промяна е че ми светва чат пат чек контрола(май така се казваше). А по въпроса със софтуерното изолиране чрез VAG-COM, във форума на tdiclub казват, че на PD не става :roll:
