VW Gamma cd чейнджър ми рави проблеми отскоро
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Нед 17 юни 2007 21:07
Здравейте колеги,
имам малко поблемче с музиката. Значи имам един голф 3 GTI-TDI 20 Jahre GTI. Това е юбилеен мдел и още от завода е с много добра музика. Оборудван е с нормално и радио с касета VW Gamma като при това има в багажника CD чейнджър 6 диска. Към всичко това идва и усилвател с 8 колони на нокиа NOKIA DSP 120
Бе всичко си беше чудно доато оня ден не свалих акомулатора.
След като сложих пак акомулатора требваше да си вкарам там един КОД и радиото почна да работи. Включвам аз на ДИСК и си пускам първата песен и се опитвам да превключа на следващата песен и хоп изкарва ми няква грешка и превключва на следващ диск (всместо на следваща песен)
До оня ден и работеше супер никви ядове .
Грешката която ми изписва на радиодисплея е "E2 Track" и след това прехвърля на нов диск. Интересното е иначе че си свири мнго добе диска превъртам първата песен напред назад но ако опитам да чуя следващата песен прай проблем.
Ще се радвам ако някой има опит и помогне че самата аудио система е много добра и не искам даразвалям визията на колата да н говоря че НОКИЯта вади такъв звък какъвто за иначе не мога да имам.
Поздрави
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 21:15
зака4и го на вагкома-може някоя грешка да има :roll:
щом е оригинално трябва да имаш достъп
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 17 юни 2007 21:16
Не съм запознат с тая аудио система ама виж дали има копче за резетване на касетофона и на чейнджъра ако има може и да се оправи.
Brezel
Мнениеот Brezel » Нед 17 юни 2007 21:24
Не няма достъп към него през ВАГа. Аз иначе го разглеждах доста но все пак си е тройка. И аз се чудех дали няма копче за резетване обаче като тръгнах да свалям радиото се оказа че е добре закрепено за таблото и ако трябва да го сваля ще махна пововината табло. Ще се оптам все пак де. А иначе Нокиата не искам да я махам щото си е със субуфер и не е просто усилвател на 8 колони а симулира някви ефекти в зависимост от стила на каране и от настройките. Чудех се дали е възможно да се е преебал нещо самия чейнджър .
"E2 Track" ... "E" до колкото разбрах е съкращение за "ERORR" .
Мислех да не е от диска ама пробвах и с оригинални дискове а и тези които аз съм си записвал на НЕРО-то преди ги свиреше.
Поздрави
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 21:26
свали пак клемата на акумулатора и опитаи пак :idea:
Brezel
Мнениеот Brezel » Нед 17 юни 2007 21:27
niks76 написа:свали пак клемата на акумулатора и опитаи пак :idea:
вече 4 пъти и все едно и също :evil: "Е2 Track"
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 17 юни 2007 21:50
ами опитаи един диск да се превърти сам-тоест 4еинджъра да си изреди сам песните :roll: па може и да доиде на себе си
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
