Дали върви колата ?
stivan
Регистриран на: Пон 05 дек 2005 0:49
Местоположение: България
Дали върви колата ?
Мнениеот stivan » Нед 17 юни 2007 18:48
На 5-та на 3000 оборота колата се движи с скорост 118 км/ч .
Двг е AAZ 75 к.с. . Незнам повече ли или с колко трябва да сам на тези обороти , и дали ако е преебана нещо колата може да вдигне пак сащата скорост ?
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Нед 17 юни 2007 19:09
Съотнощението скорост, обороти, предвавка винаги е константа.
Няма значение дали ти е прецакано нещо.
Едиствено ако ти е прецакан съединителя може да има разлика но тогава оборотите ще ти се вдигат а скороста не.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 17 юни 2007 21:28
Ето малко и от мен:
Това е макс при мен.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 17 юни 2007 22:04
Много фактори са определящи относно това на какви обороти е автомобила при дадена скорост и предавка. Най-често това зависи от самия двигател в съчетание с конкретната скоростна кутия. Eто и една снимка от мен /без да е максимум/, но аз съм 4-степенен автоматик, 1.9 TDI PD около 130 к.с.:
Същият двигател, на същият автомобил, с 6-степенна ръчна скоростна кутия, на 6 предавка, ще показва съвсем други обороти при същата скорост. При въпросните 3000 оборота аз съм със 140 км/ч. Имал съм тройка със същия двигател като твоя, която мисля, че беше на около 120 км/ч на 3000 оборота, което значи, че поне в това отношение, при теб всичко трябва да е наред.
Както писа по-горе колегата, не може да се съди със абсолютна точност по оборотите при определена скорост за състоянието на автомобила, но е все пак някаква отправна точка. По-важно е как се достига тази скорост - плавно и бързо, без сътресения и падове в оборотите, макс. скорост и т.н.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 18 юни 2007 9:56
При мен 3000 об съм между 140 и 150 км/ч.Ще пробвам да снимам тези дни.
stivan
Мнениеот stivan » Пон 18 юни 2007 10:38
Vasseto 140 -150 да ама с какъв двигател си ? :-)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 юни 2007 11:51
stivan написа:Vasseto 140 -150 да ама с какъв двигател си ? :-)
ТДИ 1З
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 18 юни 2007 14:29
Rabbit_TDI написа:
ТДИ 1Z
Днес ще направя снимка в 3000 об.За утре ще я имате..
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 юни 2007 15:19
Залагам на 145 :lol:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 18 юни 2007 15:27
Да попитам при тези скорости какви ви са температурите ако сте карали по дълго време?При мен със 190-200км/ч след смяна на нов термостат държа 92 градуса при топло време.Т.е винаги толкова.Но при студено време като катеря наклони ходи 97гр.При същия маршрут но в жега 92.Нормално ли е.Спирал съм да гледам дали термостата е отворил и той не е.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 18 юни 2007 15:45
никой ли не си гледа темературата като кара?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 юни 2007 16:40
Ми аз миналата седмица 120 км. по магистралата ги минах 160-190 и стрелката се си седя на 90-92 :?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 18 юни 2007 16:45
Rabbit_TDI написа:Ми аз миналата седмица 120 км. по магистралата ги минах 160-190 и стрелката се си седя на 90-92 :?
Абсолютно същото и при мене
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пон 18 юни 2007 16:46
И моята си седи там някаде 90 г без да шава .
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 18 юни 2007 16:54
За ААЗ е нормално. много са му къси скоростите на тоя мотор ма пък затова е и много приятен градско за каране
