ABS мотор. Колко е нормалния разход на масло за 1000 км.
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 13:41
VeilSide написа:
joker написа: ауспухът е керемиденочервен отвътре.....
това си е баси постижението ако караш на бензин
Карам само на газ!
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 13:47
varkulaka написа:няма нормален разход на масло , все пак не караш "двутактов автомобил" щом ти намаля нивото на маслото явно имаш няккакъв проблем , най вероятно е от гумичките .
ИМА нормален разход на масло в зависимост от конструкивните особености на ДВГ и производителят го посочва изрично...
Ама в сайта има огромна и чудесна статия по въпроса...аз съм си я разпечатал и прибрал в папка ......що не я прочетете преди да пишете врели - некипели....извинете за израза
Аз просто отговорих на колегата за по-бързо,че е нов във форума иначе щях да го препратя към "Полезни статии"......хайде стига толкоз!!!!!!
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 13:52
TURL написа://///
Не набразденото,а прегънатата гора и долна граница са границите на максимума и минимуа....набразденото е препоръчителната зона на поддържане на маслото..при падане под долната част на набразденото се долива...
Диапазона на набраздената част отговаря на около 0.500 литра а целия диапазон между минимума и максимума е 1 литър.
е това не го знаех :D , значи при мен всичко е ок, защото за 2800км от мах на набраздената част е паднало средата на набраздената част!
това са около 300 г(мерил съм ги с 50- грамовка )И моята гори толкоз и то след смяна на гумички....
И да знаеш ,че меренето се извършва на абсолютно равен терен....иначе много лъже!!!
pmmihaylov
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 10:07
Мнениеот pmmihaylov » Пон 18 юни 2007 15:34
Венто 1.8ABS na 138 000.Не повече от 0.3 литра на 10 000 даже това е максимума. Не доливам въоще просто след 10 000 като го сменя и е малко под минимума.
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 16:45
pmmihaylov написа:Венто 1.8ABS na 138 000.Не повече от 0.3 литра на 10 000 даже това е максимума. Не доливам въоще просто след 10 000 като го сменя и е малко под минимума.
Стоп!!!!Ти ли бъркаш или аз не разбирам.....обикновено при смяна се пълни до максимума...от максимума до минимума са точно 1 литър!!!!а под минимума значи и над 1 литър!????
ориентирай ме ,че нещо се обърках!
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 юни 2007 16:58
нещо и аз не зацепвам, но както и да е :024:
pmmihaylov
Мнениеот pmmihaylov » Пон 18 юни 2007 17:14
Извинявам се.Исках да кажа 300 грама по-малко от това което съм налял.
kiko
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 14:30
Мнениеот kiko » Пон 18 юни 2007 19:08
Доливам около 0.5 литра за 10 000 км.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Пон 18 юни 2007 20:12
До колкото знам за 1.8 ABS мотора 1 литър на 10К е супер,а ако има климатик до 1.3литра на 10К е супер.Моята сая на 10К гори към 1 литър
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 18 юни 2007 22:26
на мойто голфче съм сипал тотал и го погорва досега за 6000 км. съм долял 500гр.!всичко зависи от маслото , колко често караш колата и колоко натискаш педала на газта!така че 1л. да долееш е добре!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 18 юни 2007 22:46
И мойто АБС хапва по литър масло от смяна до смяна.Карам само градско и често се случва стрелката на оборотомера да ходи към 6000.
Ще сменям гумичките скоро и ще видя как е после.
:roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 19 юни 2007 7:19
pmmihaylov написа:Извинявам се.Исках да кажа 300 грама по-малко от това което съм налял.
Ама ти вече съсвсем ме хвърли в туш.....е как ги измери,че с 300 г по-малко от това което се налял?????Като го изпусна и като го измери????
не вярвам това да го намираш за сериозно!Просто ако е така е толкова неточно,че просто не може да се прави оценка особено за количества под 1 литър!
Аз измервам разхода на масло по следния начин.
1.Колата стои спряна на равно място не по-малко от 4 часа.-наливам бавно масло да стигне до най-горната граница на защрихованата част от щеката
2.След 1000 или 2000 км спирам колата на същото място и изчаквам същото време....доливам масло с 50 гр. мярка ПАК БАВНО И ВНИМАТЕЛНО (С ИЗЧАКВАНЕ) докато стигне до старото положение...
И НАЙ-ВАЖНОТО.....ДВИГАТЕЛЯТ ДА Е ДОБРЕ ИЗСТИНАЛ...ЗА ДА НЕ СЕ БЪРКАШ ОТ ТЕМПЕРАТУРНИТЕ РАЗЛИКИ.....Процедурата се прави при различни условия на каране и накрая обобщаваш и анализираш!!!!!.
Е като го измериш по този начин можеш да кажеш,че ти гори 300 г на 10 000 км.....останалото извинявай ама звучи в стил социалистически барок.....
Последна промяна от joker на Вто 19 юни 2007 8:55, променено общо 2 пъти.
pmmihaylov
re:
Мнениеот pmmihaylov » Вто 19 юни 2007 7:33
Колега вече 50 000 км я карам тая кола и съм сменял маслото 5 пъти и знам как се мери масло,освен това това са ми наблюдения от 4 години и този разход на масло е среден. Освен това само сутрин го проверявам когато мотора е изстинал добре. Един мотор на 130 000 не е задължително да бута по един литър масло.
joker
Re: re:
Мнениеот joker » Вто 19 юни 2007 9:09
pmmihaylov написа:Колега вече 50 000 км я карам тая кола и съм сменял маслото 5 пъти и знам как се мери масло,освен това това са ми наблюдения от 4 години и този разход на масло е среден. Освен това само сутрин го проверявам когато мотора е изстинал добре. Един мотор на 130 000 не е задължително да бута по един литър масло.
Като каза за километрите....още едно съмнение ме гложди...първо колата ти е най-късно от 1994 г(след тази година ABS няма)......138 000 км до 2007 година и то при условие,че 50 000 са от теб???Т.е ти си я взел през 2003 г на 88 000 км?????Колата ти е била около 9 годишна и е карана по -малко от 10 000 км годишно???.....ееех сладки мечтиТи това вярваш ли го????
Е извинявай ама страшно много неточности(меко казано) има в твнърденията ти и затова те питам за уточнение,а не да се заяждам!
Ти за всеки случай виж дали надписа TOTAL го има в горния ляв ъгъл на километража...колегите от форума знаят защо ...
pmmihaylov
re:
Мнениеот pmmihaylov » Вто 19 юни 2007 10:39
Колегата колата е 93.04 взех я 2003 август и я взех на 90 и няколко и съм сигурен щото ходих до Германия да си я купя,купих си я от частник първа ръка, имам оригиналния талон на автомобила ,кога е регистрирана не е препродвана имам и сервизна книжка,освен това в Германия са много строги законите за връщане на километраж,Освен това колата наистина не се караше щото и беше паднал акумулатора освен това навсякаде си имаше лепенки кое кога е сменяно и на колко е сменяно. Колата беше като нова ако искаш вярвай, аз кола от БГ няма да си купя.
