проблем с ел.стъкло - решен.
pako
Регистриран на: Нед 27 мар 2005 0:51
Мнениеот pako » Вто 07 юни 2005 19:48
Здравейте голф маняци имам проблем със стъклото до шофьора много бавно се вдига. Свалял съм целият механизъм и съм го смазвал няма ништо криво,а ми прави впечатление че на студено се качва още по бавно незнам gruebel gruebel gruebel
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Вто 07 юни 2005 21:31
или нещо не си го смазал как трябва или някаде ти задържат рамената като се движат. Свали ги и ги раздвижи извън вратата за да видиш каде е проблема.
pako
Мнениеот pako » Чет 09 юни 2005 7:23
Нямам проблем извън вратата работи перфектно без никъкви затруднения като е във вратата без стъклото механиэъма работи също идялно все едно стъклото му тежи. :? :? :? :? :?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 09 юни 2005 8:43
погледни релсите/водачите по ,които се движи стъклото.при закрепването към вратата може би ги позиционираш неправилно и не са успоредни.така при движението на стъклото го стискат и става проблемация.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 09 юни 2005 8:46
защо добивам усещане че ел. стъклата не са ти заводски а довграждани...
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Чет 09 юни 2005 9:07
Аз не съм с ел. но имам същия проблем трудно се вдига стъклото. С един приятел търсихме възможната причина и се оказа че самите водачи от времето и от много сваляне и качване са се износили и сега като тръгнеш да затваряш се накланя напред стъклото и запъва, просто не върви успоредно нагоре. Малко помощ с ръка и е 6. Виж да не би и при теб да е същия проблема.
pako
Мнениеот pako » Пет 10 юни 2005 22:07
kentawar написа:Аз не съм с ел. но имам същия проблем трудно се вдига стъклото. С един приятел търсихме възможната причина и се оказа че самите водачи от времето и от много сваляне и качване са се износили и сега като тръгнеш да затваряш се накланя напред стъклото и запъва, просто не върви успоредно нагоре. Малко помощ с ръка и е 6. Виж да не би и при теб да е същия проблема.
от скапаните водачи е мерси много :yeaha: :yeaha: :yeaha: :yeaha:
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Съб 11 юни 2005 8:11
Закрепи стъклото на криво, пък и нови водачи да имаш се тая.
Номера е стъклото да се стегне за механизма възможно в
най-затворено положение...
Потребители, разглеждащи този форум: daxer, Google [Bot] и 59 госта
