Колко трябва да върви един Пасат?
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Чет 21 юни 2007 18:45
Ама ти с тоа дзвер под капако не се обаждай при гондолиерите!Наште пасати са малко по-плавни /по-постепенно прават бързината/
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 21 юни 2007 18:47
radotom написа:
K22 написа:Е, ами вижте заводските параметри-вдига 100км/ч за 16сек
Успях да направя 100 км/ч от място за 10.35 сек.
Всичко е сток, без доработки, играл съм си само с центровката на запалването и то съвсем леко.
Готов съм да демонстрирам на любознателните ;)
Ама има разлика в двигателите, де!
А давате ли си сметка че има много коли които не могат да развият такава скорост дори за минути :) (в рамките на шегата).
Вървежа не мисля,че се определя от времето за ускорение от 0 до 100 а по-скоро за поведението на колата по време на движение с въпросните 100 и нагоре....дали на 5-та като дадеш газ се усеща че дръпва,дали като върнеш предвка или две назад ти залепва езика на челото като изпреварваш и мисля че тези неща са доста по-важни от това за колко време вдигаш 100 понеже Пасат-а е кола,която е направена за дълги пътувания и не случайно е доста по-комфортна като возия и поведение на пътя от Голф или Поло....именно с тази цел набира по-бавно ама позволява по-високи скорости и то с такова поведение на пъя,че шофьора да се чувства сигурен а не че всеки момент ще се изсипе от пътя...та в тази връзка вървежа на Пасат-а може да се определи по-скоро по максималната му скорост и повдението му при набиране на по-висока предавка (4-та,5-та).
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 22 юни 2007 6:59
Обикновенно двигател който си дърпа от 0 до 100 си дърпа и на пета.
Преди карах Вектра 1,8 и определено си е по-пъргава от Пасата.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 22 юни 2007 7:25
ама вектрата 1.8 е карбуратор и е повече коне (не съм сигурен дали е 105 или 115 ама там някъде) ако е от 90-те години.
А Пасат-а 1.8 е 90 или 75 така че си има значение.И вектрата е по-лека от Пасат-ите.
Иначе да по принцип си е така за дърпането от 0-100 и за 5-та ама това много зависи от предавателните числа на предавките и ако трябва да изредиш 1-ва,2-ра и 3-та за да дръпнеш до 100 то на доста други коли трябва да се издзвериш порядъчно на 2-ра и си готов че даже и до 120 (голф 1-чка дизел 1.6 промерно лепи 90 на 2-ра).Аз това имах в предвид с изказването си.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 22 юни 2007 7:32
Аз нямам пасат ама тая тема кърти ...здрави бисери има :D всичките вектри А 1.8 било карбуратор или моноинжекция са 88-90 коне ;) а да помислете над още нещо ...има скорост има усещане за скорост ..... :) две много различни и все приятни неща ..... :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 22 юни 2007 7:38
Tyan написа:Аз нямам пасат ама тая тема кърти ...здрави бисери има :D всичките вектри А 1.8 било карбуратор или моноинжекция са 88-90 коне ;) а да помислете над още нещо ...има скорост има усещане за скорост ..... :) две много различни и все приятни неща ..... :)
Ми значи моя колега с бивша вектра (блъснаха му я доста жестоко в събота) ме е метнал здраво....ама пък върви доста да и се не знае ;)
Иначе да усещането за скорост е друга работа ама при позиция двете коли една до друга си казва коя дърпа повече ;)
K22
Re: Колко трябва да върви един Пасат?
Мнениеот K22 » Пет 22 юни 2007 10:34
Viso написа:Колеги, скоро си купих Пасат 94г., двигател ABS - 1,8 i, 90 к. с., бензин и газ. Колата ме кефи много, защото е широка, .....
Искам да питам и до колко оборота е нормално да се кара. Засега не смея да го настъпвам повече от 3 - 3500 оборота.
Ами до колкото понасяш шума от двигателя-обикновенно над 3500 почва да бучи като състезателна кола :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 22 юни 2007 12:18
K22 написа:
Вярно е че в интервала 3500 - 4000 са доста шумни, но след това утихват. При мене примерно при 160 двигателя почти не се чува.
Иначе в града карам до около2000 оборота понякога и малко повече. На дълго на около 3500 сменям докато стигна на пета. От там нататък оборотите са според обстановката на пътя и настроението.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 22 юни 2007 13:40
Пасатът бил за улегнали хора и спокойни шофьори без изисквания за ряз?!
Да бе, да!
Дайте ми един такъв, пенсионерски!!!
Петък е...
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пет 22 юни 2007 14:41
ChimeyJimmey написа:Пасатът бил за улегнали хора и спокойни шофьори без изисквания за ряз?!
Да бе, да!
Петък е...
И НА МЕН :twisted:
silent
Мнениеот silent » Пет 22 юни 2007 15:14
На бензин дърпа до към 175км.....нататък трябва много свободен път или нанадолнище..... На газ моят умира на 150... нагоре почва да загрява... Ускорение не съм мерил... Говориме за равен път...
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 22 юни 2007 15:17
обаче иначе темата е в техническия.....
:idea:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 22 юни 2007 15:25
Пасата трябва да върви сравнително добре. Не адски много, но не и доста малко, но сравнително стабилно и не много ялово. Принципно върви колкото го настъпиш, но по някога върви сравнително по-малко от колкото си го настъпал, но по някога и повече в зависимост от наклона и попътния вятър. Характерна черта на Пасата е вървенето напред по осевата линия, освен в някой случай, в които прояввява характер и започва самосиндикални завои, независещо от шофера.
И да обобщя: Пасата върви доста добре, но в много случаи зависи и от самия Пасат и от самия шофер, което предполага малко хаотичен и не съвсем точен отговор на твоя въпрос. Дано съм ти бил полезен
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 22 юни 2007 15:42
Абе колкото го настъпваш толкова върви ама недей очаква чудеса от тоя шлеп със мотор само 90кс , виж ако е VR6 вече е друго :D
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пет 22 юни 2007 15:52
Колеги,
Виждам, че има голям интерес по темата за пасата, който скоро купих. Благодаря на всички, които са писали - научих някои неща.
Сега звъннаха от сервиза, че съединителя е сменен - ще видя как ще върви сега.
Мисля че проблема с недоброто ускорение ще се окаже в газовата уредба, защото вчера като карах към сервиза, превключих от газ на бензин и колата осезаемо дръпна без да давам повече газ.
Явно ще правим и газови уредби.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 51 госта
