Какви са размерите на говорителите на задните врати на Б5.5?
weisall
Регистриран на: Нед 20 май 2007 11:57
Мнениеот weisall » Чет 21 юни 2007 9:38
На скоро си взех колата и на задните врати има капаци (Не знам дали капаци е точната дума :oops: ) на вратите но няма високоговирители, музиката ми е фабрична. И ме интересуват от къде мога да си взема размерите да си купя говорители да не ми ги объркат, ако питам направо в някои магазин, Технополис примерно, че ми е близо.
говорители :wink:
mod edit: dobrinb
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Чет 21 юни 2007 9:44
Вероятно са като предните - 16.5 см. Не съм сигурен обаче. Нека и някой друг да каже.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 21 юни 2007 15:50
Аз сложих 17см отзад без проблеми
weisall
Мнениеот weisall » Чет 21 юни 2007 16:06
Имам и едно друго питане понеже не съм гледал зад капаците но по настройките на касетофона има май само предни колони фабрично възможно ли е да нима прокарани кабели на задните врати.Всичко е фабрично касетофон със СD от пред има колонки а на задните врати има капаци за големи колони и пиштялки
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 21 юни 2007 18:42
weisall,
прати ми (на лични !) VIN-a на колата (номера на рамата - това wvwzzz ... ) и ще ти кажа какво имаш фабрично.
weisall
Мнениеот weisall » Чет 21 юни 2007 20:48
Интересува ме как се свалят капаците на колонките на задните врати ,на щипки ли са или се свалят с кората направо.Или как се свалят :idea: :?:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 22 юни 2007 1:06
сваля се кората :!: ;а наи вероятно да нямаш даже и прокарани кабели за отзад;размера на колоните е 165мм и има едни пластмасови адаптори на които се слага каква да е колона
stax@
Регистриран на: Вто 15 май 2007 20:13
Мнениеот stax@ » Пет 22 юни 2007 11:00
Да не пусакам нова тема.
При мен свирят задните, но много тихо. Да не би да има някакви филтри на колонките или пък "шмиргелите" дето ми го слагаха - "каст'фона" са го вързали не както трябва?
Dawn
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 22:28
Мнениеот Dawn » Пет 22 юни 2007 15:11
И аз да питам за В5.5 Не съм я разучил още, но ми направи впечатление, че отзад не свирят колоните. На какво може да се дължи това - на настройки или просто няма говорители отзад?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Нед 24 юни 2007 10:37
Пробвай с настройки. При мен по едно време свиреха само от лявата страна.
Бате Весо
Регистриран на: Пон 04 дек 2006 0:19
Мнениеот Бате Весо » Нед 01 юли 2007 13:58
Нямат доста от Пасатите колони отзад, колкото и тъпо да изглежда...Аз оня ден купих едни 17-ки, Херц и ги монтираха...Кабели обаче също трябва да се прекарват. През двата прага...Разглобяват се пластмасите на праговете, корите, централната конзола...Капаци също трябва да се купят, защото тия, които са фабрични, нямат дупки, само имитират пчелна пита :shock. Като ги свалиш се чупят освен това, но така или иначе за нищо не стават. Купуват се и пръстени...Абе играчка си е... :(
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 01 юли 2007 19:46
Не знам дали има, но ако има настройката се нарича FAD и като я намериш трябва да е на нула.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 02 юли 2007 7:04
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
На моята кола маше кабелчета с букси отпред без да има говорители.Като махнеш корите ще видиш как е при теб от зад...
longora
Мнениеот longora » Пон 02 юли 2007 9:51
А каква марка са оригиналните говорители на Пасат Б5.5 ... на мен едната пищялка ми е изгоряла и не свири ... и май ще се наложи и аз да пазарувам.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 02 юли 2007 10:48
Бате Весо написа:Нямат доста от Пасатите колони отзад, колкото и тъпо да изглежда...Аз оня ден купих едни 17-ки, Херц и ги монтираха...Кабели обаче също трябва да се прекарват. През двата прага...Разглобяват се пластмасите на праговете, корите, централната конзола...Капаци също трябва да се купят, защото тия, които са фабрични, нямат дупки, само имитират пчелна пита :shock. Като ги свалиш се чупят освен това, но така или иначе за нищо не стават. Купуват се и пръстени...Абе играчка си е... :(
Както вече писах, отзад имах само пищялки.
Направих същото като колегата - купих 17-ки, Hertz и ги вързах.
Сега станаха общо 8 говорителя.
А от новозакупения комплект колони ми останаха пищялките...
